用图形编辑器绘制正应力图.doc
2007-05-25 评论:7 下载:2
下载
大小:223.50KB
用图形编辑器绘制正应力图(桥梁博士系统2.95版)签于国内对该软件的普遍使用,鼓励一下!
阳光软件
用图形编辑器绘制正应力图
我们现在还是以下面的例子作为说明:
模型参数:3跨连续梁,边跨30m,中跨40m,都呈抛物线变化,模型共分100个单元,每单元为1m,截面形状如上图,为铅直腹板单箱双室,边跨梁高2500mm,跨中梁高1400mm。
节选段落二:
在执行了计算以后,这个工程的正应力图可以通过图形编辑器输出,具体操作过程如下:
步骤一:选择桥梁博士的菜单栏的“制图->图形编辑器”或按“ctrl+F12”进入图形编辑器,如下图:
步骤二:选择图形编译器菜单栏的“绘图->直线桥”进入直线桥绘图的对话框,如下图:
步骤三:在直线桥绘图的对话框中,我们对一些参数进行说明:
1、 总控信息栏:项目文件名内填入该项目文件的路径和文件名,我们这里进行输出的项目名和路径为D:\Program Files\DBStudio\DrBridge\Examples\24.prj,您也可以通过点击右边的浏览按钮选择项目名。
节选段落三:
数据简索表示需要输出图形的数据来源与哪个数据,比如可以是使用阶段单项,可以是施工阶段单项,也可以是正常使用组合,我们这里选的是正常使用组合Ⅰ。
3、 图形可选项栏:在此处可以选择需要绘制的效应线单项。此例中我们选择的是绘正常使用组合Ⅰ的正应力图,所以在此处有上缘最大、最小应力,下缘最大、最小应力四个可选项,您可以选择需要绘制的线,也可以改变输出效应线的颜色。
(7条)
很好,俺对桥博不熟,这个很有帮助,顶楼主。。。。。。刚注册的,为了能回复,等了十多分钟。
霍克的《岩石边坡工程》、孙广忠的《岩体结构力学》、<br/>又一专业资源强大武器:中国科技论文在线<br/>中国科技论文在线是经教育部批准,由教育部科技发展中心主办并创建的科技论文网站。 <br/>  做为优化科研环境,治理不正学风的重要学术平台,中国科技论文在线具有投稿发表快捷、版权保护严格、形式灵活、查阅方便、名家精品汇集、学术监督等特点。 <br/>  目前中国科技论文在线主要有“在线发表论文”、“优秀学者及主要论著”、“名家推荐精品论文”、“获奖项目及主要论著”、“科技期刊”、“论文库链接”等栏目。其中“在线发表论文”栏目为科研人员提供了一个快速发表论文、交流创新思想的平台;“优秀学者及主要论著”栏目为众多优秀学者免费建立了个人学术专栏。系统将定期对在线发表论文数量、优秀学者专栏浏览次数及各单位优秀学者数进行统计排序,并在网站公布。 <br/>登录入口:<a href="http://www.paper.edu.cn" target="_blank">http://www.paper.edu.cn</a> <br/>两个有用的文献连接<br/><a href="http://repositories.cdlib.org/escholarship/" target="_blank">http://repositories.cdlib.org/escholarship/</a><br/><a href="http://www.geoengineer.org/books-rockmechanics.html" target="_blank">http://www.geoengineer.org/books-rockmechanics.html</a>
查看更多评论 >
