大型曲轴锤锻模飞边槽的设计.pdf
2007-06-23 评论:2 下载:1
下载
大小:34.88KB
大型曲轴锤锻模飞边槽的设计
大型曲轴锤锻模飞边槽的设计
第一拖拉机股份有限公司锻造厂 胡龙举
曲轴模具设计时,往往只重视曲轴型腔 ,却忽视飞
边槽的设计,这样会造成模具寿命低,锻件质量不
高,本文就飞边槽的设计提出一些观点。
锤锻模终锻型槽包括飞边槽和热锻件空间槽两部分组
成。飞边槽由桥 口和仓部组成 ,其作用为:(1)增加金属
流出模膛的阻力,迫使金属充满模膛;(2)容纳多余金属;
(3)锻造时飞边起缓 中作用,减弱上下模的打击,防止模
具的压塌和开裂。飞边槽设计质量不仅会直接影响或决定
终锻型槽的寿命 ,还会严重影响生产效率和锻件质量,不
可小视。
节选段落二:
以下是针对1Ot模锻锤以上的曲轴模具谈谈对飞
边槽的几点设计思路。
我厂大型曲轴锤锻模 飞边槽的常用结构型式如图1:
其中桥口高度为h 宽度为b,仓部深度为h 、宽度为b 。
h
图 1 大型曲轴锤锻模飞边槽常用结构型式
桥口高度
桥 口高度 h、通常在 5~8mm,设计其高度时,应注
意以下几点:
(1)曲轴平衡块不易充满时,桥口高度最好小一些,以
增大阻力便于平衡块充满,同时还能减少锤击次数,提高
模具寿命,但不能过小,否则金属流出模膛的阻力过大,使
该处附近的型槽失效,反而影响生产效率和模具寿命。
节选段落三:
在设计仓部时,
有以下几点建议:
(1)根据金属在水平方向流动比打击方向流动快的特
点 ,仓部深度浅些 ,到锻件飞边与仓部两底面要稍有间
隙;仓部宽度要根据料在型槽分布和锻件所需情况变换宽
度,尽可能增大承击面 ,降低模具材料费。对此采用实物
飞边对照法改进仓部设计效果不错。
(2)仓部深度深于该处相对应型槽深度时,该处桥口
易失效,
脱离仓部
富裕 ,不
在设
视飞边槽
维普资讯 http://www.cqvip.com
(2条)
大型曲轴锤锻模飞边槽的设计
XIE XIE
