反挤压组合凹模的有限元优化设计方法.pdf
反挤压组合凹模的有限元优化设计方法
反挤压蛆台凹模的有限元优化设计方法
反挤压组合凹模的有限元优化设计方法
1 概 述
合肥工业大学 刘全坤 刘汉武
摘要 车文介绍反挤压组台凹摸的有限元优化设计方法和对优化结果所作的
光弹性实验验证。这种方法优于常规优化方法,达到了节省模具材料,提高模具
承载能力的目的,也使模具的结构设计更趋台理。
关■词 组合凹摸 有限元优化 光弹性
冷挤压 组合凹模的常规 优化设计方法,
是以厚壁圆筒理论 为基础,建立各圈材料同
时屈服的条件,经过反复试算而求得凹模的
最佳径比和过盈量参数的。节选段落二:
经过改进自)优化
设计方法是把有限元分析与优化技术结台起
来,先用有限元方法计算凹模 内 部 的 应力
场,再根据屈服条件对凹模进行优化设计。
但是这种改进的设计方法在处理有限元的边
值条件时没有充分考虑到作用于凹摸的内压
力的分布情况,而是假设沿凹模内壁全高作
用有均布的内压力。然而光弹性试验和 电测
法都表明,挤压时,尤其是反挤压 时,工作
压力仅作用于凹模 内壁的局部高度 上“,2 8]。
因此,要提高有限元计算的精度和改进优化
设计的效果,需要对有限元的边界条件加以
改进,使之更接近于凹模的实际受力情况。
本文将讨论凹模在局部内压力作用下的有限
元优化方法和为此所作的光弹性实验验证。节选段落三:
= l465MPa
而根据光弹测试得出凹模的最大承压力为
一 1866MPa,提高了约23%。这表明,在总径
比相同的情况 下,按照有限元优化方法设计
的模具能承受更高的工作载荷。
5 结 论
本文系统地介绍了反挤压组合凹模昀有
限元优化方法及其光弹性实验验证.指出了固
节省模具材料、提高模具承载能力的途径。
这种优化方法使摸具设计更趋合理 可以看
出,采用综台分析方法 (光弹性法一有限元
一 优化方法)研究模具的强度是一种行之有
效的方法。作为本文的结束,用图 7来描述
我们在这方面所做的工作以及几种方法之同
的 相互 关系 。
反挤压蛆台凹模的有限元优化设计方法
反挤压组合凹模的有限元优化设计方法
1 概 述
合肥工业大学 刘全坤 刘汉武
关■词 组合凹摸 有限元优化 光弹性
冷挤压 组合凹模的常规 优化设计方法,
时屈服的条件,经过反复试算而求得凹模的
最佳径比和过盈量参数的。节选段落二:
经过改进自)优化
设计方法是把有限元分析与优化技术结台起
场,再根据屈服条件对凹模进行优化设计。
但是这种改进的设计方法在处理有限元的边
值条件时没有充分考虑到作用于凹摸的内压
力的分布情况,而是假设沿凹模内壁全高作
因此,要提高有限元计算的精度和改进优化
设计的效果,需要对有限元的边界条件加以
改进,使之更接近于凹模的实际受力情况。
本文将讨论凹模在局部内压力作用下的有限
= l465MPa
而根据光弹测试得出凹模的最大承压力为
的模具能承受更高的工作载荷。
5 结 论
本文系统地介绍了反挤压组合凹模昀有
节省模具材料、提高模具承载能力的途径。
这种优化方法使摸具设计更趋合理 可以看
我们在这方面所做的工作以及几种方法之同
的 相互 关系 。
