Mastercam在数控铣削编程中的应用.PDF
2007-07-04
下载
大小:651.73KB
的圆柱铣刀进
行铣削加工( 尽量避免球头刀的零速度切削$可提高加
工效率和产品的质量(
!"#$%&’"( 在数控铣削编程中的应用
中国三江航天集团国营红阳机械厂*湖北孝感 #9!
节选段落二:
多的多面体加工’ 如立卧转换五面体加工中心可一次
加工产品上的五个面或内外腔’ 多用于工序的复合化
加工$
节选段落三:
或 " 轴旋转的工作台进行四轴加工% 针对加工部
位的特征采用圆柱铣刀的侧刃和底刃进行加工% 产品
的加工质量和效率能够得到比较大的改善$ 图中的四
点为刀具轴的矢量中心点% 即刀具轴的矢量方向始终
指向该点$ 图 > 为对应的程序代码’部分($
图 # 旋转四轴加工轨迹
图 > 旋转四轴程序
,= 图 $& 和 $, 分 别 是 利 用 的 圆 柱 铣 刀 的 侧 刃
’0:&/2>&?(@(和底刃’A1/<*>&?
