基于Master CAM和UG的三棱孔的数控加工.pdf
Automation
2006 年第 25 卷第 9 期 Advance Manufacture and Management 2006, Vol. 25, No. 9
·32·
文章编号:1006-1576(2006)09-0032-02
基于 Master CAM 和 UG 的三棱孔的数控加工
高新东,刘章宇
(驻绵阳地区军代室,四川 绵阳 621000)
摘要:使用 Master CAM,通过建模、建立零件基本形状、编辑零件细部特征、导入三棱孔曲线数据等步骤可建
立三棱孔规律曲线。节选段落二:
Keywords: Three-arris aperture; NC processing; Master CAM; UG
0 引言
目前,三棱孔零件多采用三棱孔钻床粗加工,
再由三棱磨床精加工,效率不高且智能化程度低。
故利用 Master CAM 和 UG 等软件建立三棱孔零件
模型,编制数控加工程序并在 FANUC18-M 系统的
2040VMC 立式加工中心上实现其三棱孔铣削。
1 三棱孔曲线的建立
三棱孔类零件模型如图 1。三棱截面形状的近
似计算公式在有关标准中指出,三棱形面是一种延
长外摆线,仅适用于三棱形面的近似图形设计,其
图形、公式如图 2。节选段落三:
⑧ 三棱孔数控加工及测量。
以上编制的数控加工程序通过零件加工,用三
棱塞规量具测量,满足技术要求。
4 结语
通过三棱孔三维模型的建立和数控加工的实
践证明,用以上方法加工三棱孔类零件是可行的。
同理三棱轴类零件的数控加工也可通过此方法实
现。同时三棱孔的数控加工不再受三棱钻、三棱磨
床的限制,为新产品的开发提供了更广阔的空间。
参考文献:
[1] 徐国雯. 国营望江机器制造厂企业标准 Q/PR196-91[S].
国营望江机器制造厂. 1991.
[2] 周永俊. Master CAM 铣削/车削应用指南[M].
Automation
·32·
高新东,刘章宇
立三棱孔规律曲线。节选段落二:
0 引言
1 三棱孔曲线的建立
图形、公式如图 2。节选段落三:
⑧ 三棱孔数控加工及测量。
棱塞规量具测量,满足技术要求。
4 结语
通过三棱孔三维模型的建立和数控加工的实
参考文献:
国营望江机器制造厂. 1991.
