基于Mastercam的叶轮数控加工.pdf
基于Mastercam的叶轮数控加工点评:
例如,航天机电集团某厂生产
风扇所使用的程序还是早年北京邮电大学研制的,此程
序是 DOS 下编制的,使用很不方便。我国尚缺乏这种专
用于叶轮的数控加工编程软件,国内少数工厂已经认识
到专用软件的优越性,但国外高端软件价格昂贵。
Mastercam 是由美国 CNC Software 公司研制开发的
一套兼有 CAD (计算机辅助设计)与 CAM(计算机辅助制
造)功能的软件系统。自从 1984 年问世以来,Mastercam
得到迅速的推广及应用。节选段落二:
该系统的特点是 CAD/CAM 的
功能强大,可实现 2~5 轴联动的加工控制,并具有非常强
的交互性,可与国内外流行的多套 CAD/CAM 软件交互
使用。因此,在当前数控加工及模具制造业中得到了最广
泛的应用。
尽管 Mastercam 提供了四轴、五轴加工的功能,但是
没有提供相应的加工后处理程序,无法生成用户所需的
CNC 加工代码。因此,由 Mastercam 完成的四轴、五轴加
工也仅仅停留在模拟仿真的阶段,没有投入实际的生产
加工。节选段落三:
笔者以日本牧野公司 (MAKINO) 立式加工中心为
例,介绍如何根据机床控制系统的需要对后处理程序进
行开发设计,使数控软件生成符合机床所要求的 NC 程
序,从而扩大 Mastercam 的功能和应用,发挥软件的最佳
效果。
3 Master cam 软件的使用
3.1 软件后处理文件的修改
用 Mastercam 构建图形、编辑刀具路径后,产生的文
件是 NCI 文件,而 NCI 文件并不能直接传输给数控机床,
必须根据不同的控制系统,将 NCI 文件转换为相应的 NC
程序,才能被不同的数控机床识别,从而达到控制机床,
完成数控加工的目的。
例如,航天机电集团某厂生产
得到迅速的推广及应用。节选段落二:
该系统的特点是 CAD/CAM 的
泛的应用。
加工。节选段落三:
效果。
3 Master cam 软件的使用
3.1 软件后处理文件的修改
完成数控加工的目的。
查看更多评论 >
