基于虚拟样机技术的坦克扭力轴疲劳强度分析.pdf
Patran将最终生成此有限元
模型的一个 术.dbf的数据文件,并提交 Nastran
进行计算得到模态中性文件,此文件即为扭力轴
的柔性体文件。
图3 扭力轴的有限兀模型
1.4 坦克刚柔耦合模型的建立
由于用 ATV生成的坦克模型的悬挂装置没
有扭力轴,负重轮和车体由一根刚性杆连接,在
刚性连杆与车体之间直接施加一个扭簧力来代
替扭力轴。所以在建模时需导人柔性扭力轴并
通过修改约束副来代替原先的扭簧力。坦克的
刚柔耦合模型如图4所示。节选段落二:
由于扭力轴工作时主
要受到剪切应力,所以等效应力采用 Max.Shear
Stress对扭力轴进行仿真计算,得到其应力分布
纹图如图5所示。
由纹理图可以看出,扭力轴危险部位发生在
扭力轴2端的连接花键齿部位和轴体与花键之
间的过渡部分。在工作过程中所受剪切力主要
由所受的动载荷决定的。通过仿真,在 ADAMS/
PostProcessor中输出扭力轴和平衡肘端的连接点
所受的扭矩一时问历程如图 6所示,最大扭矩为
4.4×10 N ·m。节选段落三:
(2)由扭力轴应力分布纹理图可以看出,应
力最大值即工作危险点发生在扭力轴2端的连
接花键齿部位和轴体与花键之间的过渡部分,由
此指出了扭力轴的薄弱部位,能为其强度校核和
疲劳可靠性设计起到指导作用。
Patran将最终生成此有限元
的柔性体文件。
图3 扭力轴的有限兀模型
1.4 坦克刚柔耦合模型的建立
刚柔耦合模型如图4所示。节选段落二:
由于扭力轴工作时主
纹图如图5所示。
由纹理图可以看出,扭力轴危险部位发生在
4.4×10 N ·m。节选段落三:
疲劳可靠性设计起到指导作用。
