透明塑料折叠勺注射模设计.pdf
透明塑料折叠勺注射模设计.pdf
2006 / 11
如图 1(a)所示的产品是一款常用的透明塑料折叠
勺。通常将这种勺的柄部折叠后如图 1(b)所示,装于罐
式即食品盒的盖中。需要用食时,只要打开盒盖取出折
叠塑料勺,再将勺的柄部打开,就可以用它去食用食
物了。
1 产品结构特点分析
这种折叠式的塑料勺,其材料为透明 PP 塑料。这
是一种结晶性塑料,其吸湿性小,流动性极好,溢料值
为 0.03mm 左右。该材料的收缩率大,使用时通常取其
平均收缩率 1.5%。产品的外观要求无水纹、无刮花、无
黑点、无飞边等缺陷。勺体弧面的表面粗糙度要求为
Ra0.4μm。节选段落二:
只有当手柄与勺体处于分开的位置
透明塑料折叠勺注射模设计
邓万国
广东省技师学院 广东 惠州 516100
摘 要:介绍了透明塑料折叠勺注射模的结构,描述了塑料铰链结构在产品结构上的应用和在注射成
型模具中的位置状态。浇注系统采用非平衡浇道的分布形式,在不影响塑件质量的前提下,既使型腔
布局简单,又缩短了分流道的长度。经批量生产验证,产品质量完全符合要求。节选段落三:
因而产品在模具中的成型位置状态
应为如图 3 所示的状态。其分型面为勺的最大投影面
位置。
2 模具的结构及工作过程
2.1 模具的结构设计
注射模结构装配图如图 4 所示。该模具选用了龙
记公司生产的大水口标准模架,其型号为:3030- CI-
A79- B60。根据塑件生产批量的要求,模具采用 1 模 8
腔的结构形式。
2.1.1 浇注系统的设计
对于 1 模多腔的模具结构,为了保证塑件产品的
尺寸精度,浇注系统通常采用平衡式的布置形式。但
塑料折叠勺因不需要与其他零件相配合,其尺寸精度
要求不高,仅需要满足一定的外观要求。
2006 / 11
物了。
1 产品结构特点分析
Ra0.4μm。节选段落二:
只有当手柄与勺体处于分开的位置
透明塑料折叠勺注射模设计
邓万国
因而产品在模具中的成型位置状态
位置。
2 模具的结构及工作过程
2.1 模具的结构设计
腔的结构形式。
2.1.1 浇注系统的设计
要求不高,仅需要满足一定的外观要求。
