浮动炮闩闭气结构的强度和闭气性能分析.pdf
第 15 卷第 1 期 弹 道 学 报 Vol. 15 No. 1
2003 年 3 月 Journal of Ballistics March 2003
浮动炮闩闭气结构的强度和闭气性能分析
顾克秋 杨军荣
(南京理工大学机械工程学院 ,南京 210094)
摘要 利用大型非线性有限元 MARC ,对某自动迫击炮浮动炮闩闭气结构 ,进行了三
维装配体有限元建模和动态弹塑性分析 ,获得了关键闭气构件的应力、塑性应变和变
形的动态响应.节选段落二:
根据其工作原理 ,利用密封面残余间隙的时间响应 ,建立了该闭气结
构的特性曲线 ,用其对闭气结构的闭气性能进行了评估. 最后提出了改进强度和闭气
性能的途径.
关键词 非线性有限元 ,弹塑性 ,single2step Houbolt 算法 ,结构动力学响应 ,迫击炮 ,
闭气结构
中图分类号 TJ303
某自动迫击炮采用的浮动式纵动炮闩结构原理如图 1 所示. 发射过程中密闭炮膛是该
炮闩的重要功能之一 ,炮闩的闭气结构包括闩体前部、伞状前盖、闭气环和身管 4 个零件.节选段落三:
发
射时 ,火药气体压力作用于炮闩的伞状前盖上 ,使其产生弹性变形并与闩体前部锥面共同挤
压金属闭气环 ,使闭气环向外膨胀 ,并消除闭气环与身管内表面之间的间隙 ,以起到密封炮
图 1 浮动炮闩结构原理图
膛的作用.
闭气结构各构件有足够的强度 ,构
件之间有合理的刚度匹配是保证系统正
常工作 ,实现其功能的关键. 本文采用大
型非线性有限元软件 MARC ,首次对这
类闭气结构进行装配体有限元建模和动
态多重非线性分析 ,以对其强度进行评
估 ,并通过评价其残余密封间隙考察闭
气性能.
浮动炮闩闭气结构的强度和闭气性能分析
顾克秋 杨军荣
形的动态响应.节选段落二:
性能的途径.
闭气结构
中图分类号 TJ303
发
图 1 浮动炮闩结构原理图
膛的作用.
闭气结构各构件有足够的强度 ,构
件之间有合理的刚度匹配是保证系统正
类闭气结构进行装配体有限元建模和动
态多重非线性分析 ,以对其强度进行评
估 ,并通过评价其残余密封间隙考察闭
气性能.
