电磁场仿真分析工具MagNet.pdf
2007-08-21 评论:1 下载:17
下载
大小:453.68KB
专业、精确的电磁场仿真分析工具MagNet
1、简介
1978 年以来至今,MagNet 做为第一个低频电磁场软件,一直位于业界的领导地位。节选段落二:
5、后处理
MagNet的仿真结果详细和精确,允许用户全面阐释所设计模型的性能。
可以自动生成的结果概览:
MagNet求解器自动生成的标量数值结果:
能量 磁链
力 力矩
能量损耗 磁储能
电压 电流
自动生成的场量结果:
电流密度(J) 能量密度
矢量磁通密度 (B) 矢量磁场强度(H)
欧姆损耗 洛仑兹力密度 (JxB)
相对磁阻率
可以用等势线图,云图和矢量图来形象的表示部件表面或某一个切面的场量。
一些模型的仿真计算需要多步求解,包括:
时变仿真
参数化变量
运动
对于每一步,都会给出该步求解的完整结果。节选段落三:
Infolytica 软件作为 Client使用的例子:在一个仿真结束后,MagNet
输出数据到 Excel,并利用 Excel的图表功能绘制结果图表。Infolytica 软件作为 Server使用
的例子:Excel输出其单元内代表设备测量值的数据到 ElecNet。
互动操作实例
其他的相关程序可以和 Infolytica 产品结合应用,已获得更强更灵活的功能。在这个例
子中,Excel和MagNet使用可以互动联系的脚本语言建立开关磁阻电机的建模和分析工具。
1、简介
5、后处理
可以自动生成的结果概览:
能量 磁链
力 力矩
能量损耗 磁储能
电压 电流
自动生成的场量结果:
电流密度(J) 能量密度
欧姆损耗 洛仑兹力密度 (JxB)
相对磁阻率
一些模型的仿真计算需要多步求解,包括:
时变仿真
参数化变量
运动
互动操作实例
