用ansys分析均匀拉力作用下的含圆孔板的应力集中1.doc
2008-01-29 评论:1 下载:6
下载
大小:492.50KB
对初学者应该有帮助
一、问题描述:
厚度 t=25.4mm,边长l=304.8的方板,中心有直径d=25.4的圆孔,在水平方向受到均匀拉力p=6.895MPa的作用。已知弹性模量E=207GPa,泊松比
m=0.3
,分析孔边的最大应力。二、Ansy分析:
根据模型的对称性,可取1/4模型进行分析,在对称边界上施加对称的位移边界条件。程序先后采用不同的单元(六节点三角形单元PLANE2和四节点等参单元PLANE42)和不同的网格密度进行对比分析。节选段落二:
Ansys分析步骤:
1.前处理:
(1)定义工作文件名:Utility Menu>File>Change jobname
(2)定义工作标题名:Utility Menu>Flie>Change Tile
(3)选择单元类型,并设置载荷为对称载荷:Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete,弹出Element Type对话框,单击Add选择单元类型,同时在option选项中将边界设置为对称。节选段落三:
Tool选用六节点三角型单元,每边分布20个单元
采用六节点三角形单元得到的网格图
采用四节点等参单元的到的网格图
2.求解:
(1) 施加约束条件和载荷:
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structual>Displacement>On lines,约束x轴上的位移uy=0,y轴上的位移ux=0,Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structual>Pressure>
On lines在直线L1上施加6.895MPa的载荷
(2)求解:Main Menu>Solution>Solve>Current LS
一、问题描述:
m=0.3
Ansys分析步骤:
1.前处理:
采用六节点三角形单元得到的网格图
采用四节点等参单元的到的网格图
2.求解:
(1) 施加约束条件和载荷:
