使用MIDAS Civil做斜拉桥分析时的一些注意事项.pdf
2008-02-16 下载:11
下载
大小:39.01KB
使用 MIDAS/Civil做斜拉桥分析时的一些注意事项
斜拉桥的设计过程与一般梁式桥的设计过程有所不同。对于梁式桥梁结构,如果结构尺
寸、材料、二期恒载都确定之后,结构的恒载内力也随之基本确定,无法进行较大的调整。
对于斜拉桥,由于其荷载是由主梁、桥塔和斜拉索分担的,合理地确定各构件分担的比例是
十分重要的。因此斜拉桥的设计首先是确定其合理的成桥状态,即合理的线形和内力状态,
其中起主要调整作用的就是斜拉索的张拉力。
节选段落二:
确定斜拉索张拉力的方法主要有刚性支承连续梁法、零位移法、倒拆和正装法、无应力
状态控制法、内力平衡法和影响矩阵法等,各种方法的原理和适用对象请参考刘士林等编著
的公路桥梁设计丛书 -《斜拉桥》。
MIDAS/Civil程序针对斜拉桥的张拉力确定、施工阶段分析、非线性分析等提供了多种
解决方案,下面就一些功能的目的、适用对象和注意事项做一些说明。
1.
节选段落三:
斜拉桥的细部分析方法
对于斜拉桥整体的受力状态可以使用杆系单元进行分析来把握,但斜拉桥的塔梁连接
部、索梁锚固端、索塔锚固端、钢梁和混凝土梁连接部等区域一般受力状态比较复杂,因此
根据状况对一些局部需要进行细部分析。
采用子结构法进行细部分析的方法,在 MIDAS/Civil 培训资料的第三个例题中有一些介
绍,这里不再进行说明。
由于上述区域结构形状非常复杂,所以技术人员的大部分时间会耗费在使用板单元或者
实体单元的建模上。MIDAS/FX+提供了高级有限元建模的功能,技术人员可以使用其建模后,
导入到 MIDAS/Civil 中进行细部分析。
10.
