ALGOR-CAD建模模块Alibre_Design.pdf
2008-03-25 评论:1 下载:3
下载
大小:788.24KB
分享:ALGOR-CAD建模模块Alibre_Design
ALGOR CAD 模块
-Alibre Design Basic简介
北京英吉泰科工程技术有限公司
www.engin-tech.com
简 介
Alibre:
• Alibre 是Algor的CAD实体造
型模块
• Alibre 是一个专业的CAD软件
• Alibre 基于特征、参数化建模
• Alibre与Algor分析界面之间
是嵌入式连接
−Alibre模型可直接从Alibre
菜单中启动Algor截面
−也可以退出Alibre在Algor界
面中打开Alibre输出的.stp文件
−视个人的方便选择不同方法
Alibre的嵌入式Algor接口
界面和术语
工作空间:
打开一个新的工作空间节选段落二:
Alibre 进行CAD设计工作
的界面
零件设计: File->New->Part
装配设计: File->New->Assembly
界面和术语
工作空间的术语
设计管理器(Design Explorer)
工作区(Work Area)
列出并操作所有的设计信
息
图形工作区域
工具条(ToolBars)
绘图、建模工具
模型(Model)
界面和术语
设计管理器
跟踪零件、装配建造过程并进行操作
−选择设计项目
− 抑制、隐藏选定特征和零件
− 隐藏工作面和坐标轴
− 查看模型建立的中间状态(双击特征)
− 改变建模顺序
− 编辑草图
− 重命名特征回零件
− 删除特征或零件
−节选段落三:
Explorer中双击或右键
选择Edit
零 件
• 选择Sketch<1>
• 选择Extrude Boss
• 可以转动观看预览
• Type=Mid-Plane,Depth=10
• OK
拖拉草图生成实体
可以在任何时候编辑特征,在
Design Explorer中右键选择Edit
8
零 件
• 选择端面(图1)
• 点击Shell
• Standard Thickness=0.25
• OK(图2)
生成薄壁结构
图1
图2
零 件
• 选择另一端面(图1)
• 点击Fillet
• Radius=0.25
• OK(图2)
生成倒角
图1
图2
9
零 件
• 选择刚才设置倒角的面
ALGOR CAD 模块
北京英吉泰科工程技术有限公司
www.engin-tech.com
简 介
Alibre:
型模块
• Alibre 基于特征、参数化建模
是嵌入式连接
−Alibre模型可直接从Alibre
菜单中启动Algor截面
−也可以退出Alibre在Algor界
面中打开Alibre输出的.stp文件
−视个人的方便选择不同方法
Alibre的嵌入式Algor接口
界面和术语
工作空间:
打开一个新的工作空间节选段落二:
Alibre 进行CAD设计工作
的界面
界面和术语
工作空间的术语
工作区(Work Area)
列出并操作所有的设计信
息
图形工作区域
工具条(ToolBars)
绘图、建模工具
模型(Model)
界面和术语
设计管理器
跟踪零件、装配建造过程并进行操作
−选择设计项目
− 抑制、隐藏选定特征和零件
− 隐藏工作面和坐标轴
− 查看模型建立的中间状态(双击特征)
− 改变建模顺序
− 编辑草图
− 重命名特征回零件
− 删除特征或零件
−节选段落三:
Explorer中双击或右键
选择Edit
零 件
• 选择Sketch<1>
• 选择Extrude Boss
• 可以转动观看预览
• OK
拖拉草图生成实体
可以在任何时候编辑特征,在
8
零 件
• 选择端面(图1)
• 点击Shell
• OK(图2)
生成薄壁结构
图1
图2
零 件
• 选择另一端面(图1)
• 点击Fillet
• Radius=0.25
• OK(图2)
生成倒角
图1
图2
9
零 件
• 选择刚才设置倒角的面
