初始温度(Initial_Condition),参考温度(Reference_Temp)和均匀温度(Uniform_Temp)的区别.pdf
2008-03-29 评论:1 下载:8
下载
大小:46.76KB
初始温度(Initial Condition),参考温度(Reference Temp)和均匀温度
(Uniform Temp)的区别
linuaries@hotmail.com
初始温度(Initial Condition),是对相应节点施加的某一分析一开始用
到的(初始)温度,只在开始有效,后面将被实际计算所得的温度替
代;初始均匀温度仅对分析的第一个子步有效,而设定节点温度(D
命令)将保持贯穿整个瞬态分析过程,除非删除此约束。
节选段落二:
参考温度(Reference Temp),是没有定义初始温度的时候,在分析的
第一个子步给模型施加的一个均匀温度场的温度;参考温度主要用于
热应力分析的参考基准,因为求热应力需要先求温度差,求温度差就
需要这个参考温度作为减数!
均匀温度(Uniform Temp):在热分析中,均匀温度与初始温度、参
考温度作用相同。如果初始温度场是均匀的,三者都可以;如果不均
匀,就要定义初始温度(不同的节点定义不同的初始温度);在结构
分析/热应力分析中,均匀温度与参考温度的作用相同,由其确定材
料的热相关性质(线膨胀系数)。
(1条)
初始温度为?
