齿轮传动系统的减噪设计.pdf
2008-04-15 评论:1 下载:4
下载
大小:27.63KB
齿轮传动系统的减噪设计
一般说来,用衰减性能好的材料制造齿轮,可使噪声降低.但衰减性能好的
材料强度均不高,并非在任何场合均能采用。例如.酚醛树脂与尼龙等则往往仅
能用来制造缝纫机等轻工机械用轻载齿轮。
为了降低噪声,可在承载的钢质齿轮齿面渗硫或镀铜.齿面渗硫的目的是减
小齿面磨擦系数.齿面镀铜已被用在透平机齿轮上,用以提高齿轮的接触精度。
齿轮热处理对噪声也有影响.例如,齿轮淬火后衰减性能变坏,噪声会增
加 3-4dB,因此强度和磨损性能要求不高的齿轮不必淬火。
至于润滑油和加油方法的影响,一般认为,噪声随油量和油的粘度增大而变
小,这是因为润滑油有阻尼作用,可防止啮合齿面直接接触。节选段落二:
因此,设计齿轮时,
应尽可能减小齿轮直径。
此外,由式(1),(2)可以看出,齿距误差与齿轮直径有关,而齿形误差与直
径无关,因此减小直径不会增加达到齿轮加工精度的难度。
③齿宽 齿宽变化引起噪声改变的原因在于能量衰减的不同。因此齿宽大的
齿轮衰减性能好,从而噪声也低.
④重合度 增大重合度可以减小齿轮传动的噪声。
首先,增大重合度可以减小单对轮齿的负荷.从而可以减小啮入和啮出的负
荷冲击,降低齿轮噪声。其次,随着接触齿对的增加,单对轮齿的传动误差被均
化,从而减小了轮齿的动态激励。节选段落三:
轮系及齿轮箱方面
1.齿轮轮体结构方面
齿轮轮体的结构对齿轮系统的噪声有重要影响。首先,在轮齿动态激励力作
用下,轮体作为一个弹性体会产生振动并辐射噪声。其次,作用在轮齿上的动态
激励力会通过轮体传给传动轴,并进而传至轴承和箱体。再则,轮体的结构还会
影响轮齿啮合过程的传递误差,反过来又会影响动态激励力的大小。
为此,我们可以从减少齿轮体噪声辐射及减小齿轮体振动的传递两方面来
降低噪声。
(1)少齿轮体噪声辐射一般说来,噪声的大小除与振源能量有关外,主要决
定于辐射面积.因此减小齿轮的表面积,可以减小噪声的辐射面积,从而降低辐
射噪声。
能用来制造缝纫机等轻工机械用轻载齿轮。
因此,设计齿轮时,
应尽可能减小齿轮直径。
齿轮衰减性能好,从而噪声也低.
轮系及齿轮箱方面
1.齿轮轮体结构方面
降低噪声。
射噪声。
