ansys与VC&Fortran程序的接口 及 二次开发经验.pdf
2008-04-15 评论:2 下载:12
下载
大小:108.19KB
我发帖,贴我的收藏
将 ANSYS 作为子程序调用
对于优化或参数化设计,可以在 VC 或 FORTRAN 中将 ANSYS 作为子程序调用。节选段落二:
为用 APDL 语言编写的 ANSYS 输入文件。节选段落三:
ansys_product_feature 为你的 ANSYS 产品特征代码。
需要注意的是,在 VC 中调用 ANSYS 时,需要加一条判断语句,以确定 ANSYS
已经执行完毕。
在 ANSYS 中当然也可以以 VC 或 FORTRAN 作为子程序调用。可以参看有关 ANSYS 二次开发方面的资料。
这个方法应该是与系统无关的。
在 FORTRAN 中不需要判断,FORTRAN 会等 ANSYS 执行完毕才继续执行下一条语句。
在 VC 中,我没有找到与 FORTRAN 类似的函数,只好加一条循环判断语句。
如果谁能找着这样的函数,请告诉我,谢谢!
将 ANSYS 作为子程序调用
已经执行完毕。
这个方法应该是与系统无关的。
