AMESim_实例_电机及控制.pdf
AMESim_应用实例\AMESim_实例_电机及控制.pdf
电流电压
传感器
直流电流
电压源
连接
单元
三相交流电
流电压源
直流电机,
感应电机,
同步电机
(动态模型)
三相逆
变桥
控制
单元
阻性-感性负载 同步电机
(能量模型)
电节点
接地
直流电压源
电流源
信号-电端口转换器
电压电流传感器
带/不带N节点的阻性和容性负
载
标准或者自定义三相交流电压
源
三相电流测量仪
Park正/逆变换
可变饱和模型
理想的三相逆变桥
直流电机
异步电机
带/不带阻尼的同步电机(转子
可以是永久性磁铁或者绕圈)
输入数据文件的电机模型
电池模型
AMESim® 电机及驱动库
AMESim® 电机及驱动库
功能特点:
AMESim平台提供了强大的功能节选段落二:
电机控制:转子通量定向矢量感应电机驱动
AMESim电机及驱动库
Rotor flux oriented vector controlled
induction motor drive
电机控制: 同步电机滞后电流控制
Synchronous motor hysteresis current controlAMESim电机及驱动库
电机控制: 速度控制回路
AMESim电机及驱动库
Speed control loop
电机控制
感应电机的控制
机械系统:滑轮/绳索/惯量
电机转速
阻力矩
AMESim电机及驱动库
电机控制
AMESim电机及驱动库
飞机舵面作动器 (EHA)
伺服电机驱动双向定量泵的容积控制液压缸式飞机舵面作动器节选段落三:
(EHA)
AMESim电机及驱动库
机电作动器 EMA
AMESim电机及驱动库
混合动力汽车
Internal combustion engine内燃机
Electrical motor电动机
AMESim电机及驱动库
世冠工程(北京)有限公司
www.globalcrown.com.cnwww.globalcrown.com.cn
北京市 朝阳区
朝阳门外大街 吉庆里(9-10号楼)
蓝筹名座 E座 二区 602室
邮编:100020
电话:010-65539072 \ 3 \ 5 \ 6
传真: 010-65539079
北京世冠公司AMESim应用实例
世冠工程(北京)有限公司
电流电压
传感器
直流电流
电压源
连接
单元
三相交流电
流电压源
直流电机,
感应电机,
同步电机
(动态模型)
三相逆
变桥
控制
单元
阻性-感性负载 同步电机
(能量模型)
电节点
接地
直流电压源
电流源
信号-电端口转换器
电压电流传感器
带/不带N节点的阻性和容性负
载
标准或者自定义三相交流电压
源
三相电流测量仪
Park正/逆变换
可变饱和模型
理想的三相逆变桥
直流电机
异步电机
带/不带阻尼的同步电机(转子
可以是永久性磁铁或者绕圈)
输入数据文件的电机模型
电池模型
AMESim® 电机及驱动库
AMESim® 电机及驱动库
功能特点:
电机控制:转子通量定向矢量感应电机驱动
AMESim电机及驱动库
电机控制: 同步电机滞后电流控制
电机控制: 速度控制回路
AMESim电机及驱动库
Speed control loop
电机控制
感应电机的控制
机械系统:滑轮/绳索/惯量
电机转速
阻力矩
AMESim电机及驱动库
电机控制
AMESim电机及驱动库
飞机舵面作动器 (EHA)
(EHA)
AMESim电机及驱动库
机电作动器 EMA
AMESim电机及驱动库
混合动力汽车
Electrical motor电动机
AMESim电机及驱动库
世冠工程(北京)有限公司
北京市 朝阳区
朝阳门外大街 吉庆里(9-10号楼)
蓝筹名座 E座 二区 602室
邮编:100020
传真: 010-65539079
北京世冠公司AMESim应用实例
世冠工程(北京)有限公司
查看更多评论 >
