Hypermesh与其它软件接口问题汇总
浏览:131084 评论:1 收藏:1
1.catia的装配件能导入hm么?
答:可以,转为step格式或者是iges格式。
2.为撒从 hypermesh导入网格到ansys,只有节点没有单元 ?
答:楼主是不是在用ansys中file菜单的read input file from ……的功能,然后提示说element type XX 没有定义?然后就没有单元只有结点?
我也遇到了类似问题,是这样解决的:
先用hypermesh的export功能,导出ansys所需的.inp文件,然后编辑这个inp文件,在定义单元的关键字前一行,加上如下
ET,A,XXXX百思仿真论坛 d3e4~ P q5R
ET,B,XXXX
ET,C,XXXX百思仿真论坛 B)U h#e+C#}5H l s ]
其中,A/B/C都是提示说没有定义的哪些单元的代号,而XXXX代表 ansys 中的单元类型仿真分析,有限元,模拟,计算,力学,航空,航如PLANE42、solid185等
也就是要先向ansys声明一下,type A就是plane42,type B就是solid185……
然后保存这个inp,再重新导入ansys就可以用了
我也出现过这种情况,后来在右下角处有个user profile面板,点击后选择ansys,然后在宏菜单中就出现了Ansys Tools选项,点击最上面的Update Elem Type再选择相应单元后 保存 这样再导入ansys中就可以了 。
3.我在 HYPERMESH中完成网格划分后,想将模型导入到PATRAN进行边界条件、载荷的设定。但导入后发现只有网格没有实体,请问如何能将网格和实体都导进去?
答:边界条件可以加在网格上,要几何的话可以从hypermesh中导出几何,在patran中导入,不过那就只有几何面了。或者直接导入最初导入hypermesh 的几何,用patran 中的 associate 把几何和网格关联起来,就可以在几何上加边界条件和载荷了
4.请教UG.NX3版本导入Hypermesh7.1过程中存在的问题!
答:试过用igs格式可以,但是igs容易丢失信息。一般都是把NX3的prt文件导成catia格式的model文件,然后import到hypermesh中,stp的效果还可以
5.怎样把hypermesh里的网格导入ansys?
答:在HYPERMESH里选择ANSYS的template,存为.cdb文件。具体在file&template&load(寻找altair--hw6.0--templates--feoutput--ansys--ansys.tpl)中设置。
6.导入到ANSYS会出现这种情况(如图),怎么回事?!
答:模型在导到ansys之前,一定要在hm里面调用ansys的tamplate模板. 这是第一步,然后,到1D 2D 3D最又下角的elem type里面重新刷新一下单元类型,一定要刷新哦!!然后,注意要记住模型的组分一共有几个,每个的ID号分别是多少,每个ID对应的单元类型记住,然后,在ansys的preprocessor/element/add edit delete里面add单元类型,一定要在element type reference number 后填上面对应hm ID的数字,再上面选择对应的单元类型.全都定义好.然后再file/read input from下打开模型! 另外,最好从hm保存成inp格式的,这样成功率会更高一些。
在hm里,file--export--template 然后,在output后面写文件名.inp就行了. 如果想存cdb,就文件名.cdb就行了
7.HM剖分的网格导入Ansys中的方法?
答:1. 在HM中选择Ansys模板,导出为文本文件(后缀名任意)
2. 修改该文本文件:仿真分析,有限元,模拟,计算,力学,航空,航天,ANSYS,MSC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,FluentT/o }
{*c6R
添加:et,1,45
如:
N,497125, 58.0, 0.5,8.66666666666666
N,497126, 58.0,8.8817841970E-16,8.66666666666666 `{8c#a
O ? G
N,497127, 58.0, 1.5,9.83333333333333
N,497128, 58.0, 2.0,9.83333333333333
修改TYPE后的类型为HM中定义的类型
如:
TYPE, SOLID185 $ MAT, 3 $ REAL, 4
ESYS, 0
EN, 594486, 518789, 518776, 518772, 518772, 519397, 519384, 519380, 519380
EN, 594487, 518772, 518776, 518778, 518778, 519380, 519384, 519386, 519386
EN, 594488, 518792, 518779, 518798, 518798, 519400, 519387, 519406, 519406
3. 在Ansys->File->Read Input from中导入该文本文件
8.准备只用hypermesh分网,这样comp的card image、material要设吗?user profile
设成哪个?是nastran吗?
答:comp的card image、material可以不设的,这些工作可以在marc做,user profile设成hypermesh就可以了!
9.请问hm划的网格可以导入 fluent吗?
答:在hypermesh中输出bdf格式,用fluent导入
10.在hm画好的网格能导入patran继续划分吗?
答:用NASTRAN求解,确实在patran做前处理比较方便,楼上说的对,先存为bdf文件,一点信息都不会丢。
hypermesh 和patran 都是前处理器,只要存成莫一个求解器的文件格式(如nastran的dat/bdf文件),都可以打开的。
11.Autocad建立的模型能导入hypermesh吗?
答:因为autocad的三维建模功能不是很强,一般不建议在autocad里面进行建模。如果已经在autocad里面建好模型的话,可以在autocad里面存贮成*.dxf的格式就可以导入到hypermesh里面了。
我也遇到了类似问题,是这样解决的:
ET,B,XXXX
{*c6R
添加:et,1,45
如:
O ? G
修改TYPE后的类型为HM中定义的类型
如:
ESYS, 0
设成哪个?是nastran吗?
