ICEM-CFD AI Environment
——世界顶级CAE/CFD前后处理器
CAD模型修复——轻松处理来自CAD模型的不完整曲面(俗称“烂模型”)
· 中面抽取——自动为来自CAD软件的薄板模型抽取中面,用于壳单元网格划分
· 网格雕塑——区别于其它软件的“堆砌”技术,可将任意复杂形体划分成六面体网格
· 网格编辑——提高网格质量、进行网格类型变换的灵活工具
ANSYS ICEM-CFD是一款世界顶级的CFD前后处理器,为所有世界流行的CFD软件提供高效可靠的分析模型。她除了提供其它软件具有的普通前后处理功能外,强大的CAD模型修复能力、自动中面抽取、独特的网格“雕塑”技术以及网格编辑技术是她的四大特点。
    AI Environment是融合了ICEM-CFD的所有优点、重新整合界面、推广到结构有限元市场的新产品。本资料中提到的ICEM将代表ANSYS ICEM-CFD和AI Environment两个产品
接口功能
· 一劳永逸的几何模型导入
- 标准文件:ParaSolid、STEP、IGES、DWG…
- 直接接口:Catia、UG、Pro/E、SolidWorks、I-deas…
· 网格模型导出:
- 所有知名的CFD软件:CFX、Fluent、Star-CD…
- 所有知名的CAE软件:Ansys、LS-Dyna、Nastran、Abaqus…
几何功能
· 创建基本的点线面体
· 投影方法创建点和曲线
· 扫掠造型:沿矢量或路径拖拉和绕轴旋转扫掠
· 高级曲面造型技术:抽取中面、偏移、蒙皮和包络面
· 几何变换:平移、旋转、镜面与缩放
· 布尔运算:交、相加、切分、裁剪…
· 几何修复:拓扑重建、填充孔、清除孔、闭合缝隙、缝合装配边界、延伸面、劈分折叠面
接口功能
· 一劳永逸的几何模型导入
· 网格模型导出:
几何功能
· 创建基本的点线面体
· 投影方法创建点和曲线
· 几何变换:平移、旋转、镜面与缩放
· 布尔运算:交、相加、切分、裁剪…
· 几何修复:拓扑重建、填充孔、清除孔、闭合缝隙、缝合装配边界、延伸面、劈分折叠面、面法向调整
网格划分
· 网格工具
- 网格预报:网格密度控制、尺寸显示、预报节点、单元个数
- 网格装配工具:刚连接、螺栓、焊缝、焊点,利用焊点文件自动定义焊点
- 拖拉网格工具:法向、路径、矢量及旋转拖拉网格
- 忽略细节特征设置:跨越补丁、包络面技术
- 一劳永逸的Replay技术:对几何尺寸改变后的几何模型自动重划分网格
· 网格形式
- 四面体智能网格:快速形成四面体网格
- 三棱柱边界层网格:在四面体网格基础上快速生成三棱柱边界层网格(四面体网格收缩,三棱柱网格“长出”)
- 六面体网格雕塑:在复杂结构中构造子块拓扑空间(Block),可将任意复杂的形体划分成映射六面体网格
- 四/六面体混合网格:在连接处自动生成金字塔单元
- O-形网格技术:自动生成六面体边界层单元
- 自动六面体:对复杂程度不高的几何形体自动生成六面体网格
网格编辑 >>
· 网格检查和质量诊断工具
· 修补处理:重划分(坏)单元、定位孔、填充孔、缝合边缝、光滑和装配界面网格协调
· 网格变换:平移、旋转、镜面与缩放
· 网格劈分:节点劈分、单元劈分、边界劈分和边界转换
· 合并节点:合并交点或临近点
· 移动节点:交点、增量、投影…
· 密度调整:网格加密和网格粗化
· 删除/增加节点、单元和中节点
· 颠倒/重新指定体、面单元方向
· 类型转换
- 三角形—四边形
- 四面体—六面体
- 线性—二次(有中节点)
后处理
· 大模型超大结果信息的快速处理
· 丰富的后处理方法:等值线、矢量、网格、扭曲、流线、切面、等值面、曲线图、动画、函数计算、实验数据比较、注释…
· 结果探测、插值与积分等运算处理
· 输出各种图片和动画文件Gif、JPEG、MPEG、AVI…
· 多子窗口显示
附加模块:AI*BatchSurf
· AI*BatchSurf是一个基于ICEM技术的全自动流程化的面网格装配程序,能够批处理几何与网格模型,直接用于各种CAE分析
· 根据预先指定的网格划分尺寸及质量控制标准自动划分网格
· 自动简化处理细小几何特性(碎片和间隙尺寸等)
· 局部特征网格处理:螺栓孔、过渡圆角、凸台等
· 板壳中面偏置信息的文件定义
· 焊接/装配定义:根据焊接文件自动定义模型的焊点模型
