首发浩辰3D 2020,国产另外的希望?
2020年1月23日 09:32
浩辰3D 2020
基于强大的智能参数建模技术,浩辰3D让复杂设计过程简单化,快速重用历史数据及设计变更。从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D&3D一体化设计等全面效率工具。
- 强大的兼容性和扩展性,
高效快速迁移主流CAD数据支持主流3D原生和通用文件的导入,并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据,支持与主流的PLM/PDM系统的集成,3D数据应用于产品全生命周期。
- 智能参数建模技术,
直接编辑3D模型,加快产品设计智能参数建模技术可更快、更轻松地创建和编辑3D模型。完美融合直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据,无缝衔接整个生态链。
- 百万级零件的大型装配体,
仍然保持优良性能轻松地创建和管理超大型装配,能够快速检测并修复零部件之间的冲突和干扰问题、生成装配说明。百万级零件装配体流畅操作,软件性能不受任何影响,无需高昂的硬件设备投入从而降低企业成本。
- 精准先进的钣金设计、
权威顶尖的仿真计算等卓越的设计功能灵活的零部件建模、自动化的钣金设计、标准化的工程图、权威的仿真计算、照片级渲染、PCB协同等全面且卓越的设计功能,以及优秀的人机交互设计,让工程师专注于产品创新。
- 完整的2D&3D一体化,
2D图纸与3D模型数据互通基于3D模型快速生成符合国标的2D工程图,快速完善图纸信息;3D数据的变更直接关联到工程图,数据无误更高效;数据无缝导出至浩辰CAD进一步应用,从设计到制造的业务流程,浩辰软件提供2D&3D一体化解决方案。
- 丰富的标准件库,
海量资源无缝集成丰富全面的标准件库,以及海量的供应商外购件模型通过云端直接下载装配,并且持续更新,强大的功能结合丰富的零部件库大幅提升设计效率。
进一步了解浩辰3D
支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式,可快速检测修复零部件之间的冲突问题,直观的装配体还可用于实时的方案沟通。装配体设计根据3D模型自动创建并更新工程图,快速创建标准视图和派生视图,提供尺寸控制和添加注释等工具,可以快速创建包含全部细节的工程图。工程图除了基本的折弯和冲孔,还具有特定于钣金的特征,比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC 编程等集成应用。钣金设计浩辰3D可创建高品质的曲面,并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率,通过条纹等工具实时评估曲面效果。曲面设计浩辰3D内置的有限元分析 (FEA) 工具,设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件和装配设计,缩短产品开发周期。结构仿真分析直接读取和编辑网格模型,将其转化成可用于工程制造的精确实体模型,实现复杂结构的逆向设计。逆向工程不仅是基础的运动动画,浩辰3D可对模型输入运动参数,以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。动画和运动仿真数字化沟通加快从设计到制造的过程。 在3D模型中直接赋予产品制造信息,生成易于传播的3D PDF ,通过直观的可交互文档查看制造数据。MBD基于模型的定义
永久授权,灵活自由的版本定制
浩辰3D 标准版强大的 3D 智能参数设计解决方案。除了零件、装配体和 2D 工程图功能以外,还包含适用于钣金、焊件、曲面、模具、设计验证等,提供了基础设计工作所需的完整工具。
浩辰3D 专业版具备标准版的所有基本功能,并在其基础上增加了逆向工程、创成式设计、成本设计等众多高效工具,让设计更加快速智能。
浩辰3D 白金版具备专业版的所有功能,在此基础上增加了管路管线、PCB协同等行业解决方案,并提供有限元分析功能,从而提升产品质量和优化设计。
