CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(三)
没有想到前两个贴子都写满了,还没有讲清楚,
前文书说到动画时间改成0.1或0.01,线条粗细也可以改,随便改个数,看看变化,调整为最适合的效果就好,它不影响仿真结果,只是改变视觉感观而已。如下图,打开视图标签,在“可变”栏内先选择速度看一下,应该就再现下图的效果了。“可变”栏内的选项,实质是屏幕显示的内容,如速度、总压力、压力、粘度、涡流、涡能、耗散能等等,在此说明一点,所谓的“可变”是针对当前输出结果“流线“而言的,即速度流线、压力流线、涡流流线。
如下图,flow analysis流主体可在模型内进行剖面,然后显示在流仿真界面,这样,即可以看到流线,也可看到主体模型的一部分,在视觉上更好理解流线所显示结果的位置。
从下图的结果看,流速最大区域是出料口,为了提高旋分机性能,可以适当增加出料口直径,出料口速度过快,压力也大,自进料口进入容器的混合料,尚没有很好的分离,便从出料口溢出,效果不佳。
如下图,显示内容为压力流线,也说明了上图所推断的结论,
补充一点说明,流线的数量是由定义进料口时的粒子数确定的,本案例当初设定粒子数为20,现在可以返回BC-2面,重新修改粒子数量,如改为40,不影响仿真结果,只是改变视觉,
结合本案例,粒子数量20较合适,当然,改为2000也是可以的,在视觉上千军万马过哑口,太些乱,
动画速度仅是显示的视觉速度,可随意更改,流线真正的速度是软件计算出来的,用颜色代表速度值,可在色卡上对比。
如下图,在后处理栏内,还有剖视图、等值面、XY坐标图,
该剖视图是指在输出结果上,在内流体仿真的区域里,建一个剖面,在该剖面上显示仿真结果,该结果也如同流线一样,可显示为不同的内容,如:剖面上的速度、压力、涡能等,
该剖面”保留绘图“选项,默认为否,若需要一直在显示画面上显示该内容,可改为”是“。
如下图,就是等值面的创建,意思是创建一个曲面,曲面所在位置的数据是一致的,本例是作一个压力等值面,该等值面选择压力值50pa,等值面创建后,即显示在屏幕上,
在压力等于50pa的等值面,是灰色的,我们还可以在灰色的压力等值面上添加另一个内容,如速度,下图就是压力等于50pa的等值面上所显示不同位置的速度值,
将之前所介绍的流线图,保留绘图,将剖面图也保留绘图,实体模型也保留,即出现复合输出图,如下图所示,可以根据不同的需要显示不同的内容
