塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析
在刻画汽车造型时,汽车前脸造型是诠释车型造型风格的重点,不仅要强调车灯,格栅、保险杠等局部个体设计,更重要是整体造型的协调。格栅就是其中最能表达个性的零件。历史较长的汽车厂都已形成自己独特的汽车文化,无论新车型如何变化,格栅的风格都不会轻易改变。
比如,宝马的特点是两个巨大方框,JEEP是并排七个方孔,大众是水平长条。韩国KIA汽车在挖来大众首席设计师彼得·希瑞尔(第一代Audi TT设计者,欧洲三大汽车设计师之一 )后,也开始形成自己的代表性虎头形状。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图1
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图2
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图3
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图4
( 一 ) 产品特点及要求
2. 产品种类
格栅在汽车中通常有三个位置:
A.进气格栅(散热器格栅);
B.保险杠格栅C)缓冲格栅其中A、B产品,属外观件,各种车型都普遍存在,重点说明。
C.产品属功能件,在汽车内部,使用者一般见不到,而且不是所有汽车品牌都有此类产品,所以不做详细说明。以下提到的格栅,都是指A、B两种。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图5
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图6
( 一 ) 产品特点及要求
3. 产品材料及要求格栅属外饰件,有耐候要求。进气格栅表面处理一般有皮纹、喷
砂、喷漆、电镀,材料通常使用PP、ABS、ASA等。保险杠格栅的要求低一些,通常有皮纹、喷砂,以PP材料为主。格栅是外观件,表面质量要求高。受产品结构限制,难以消除熔接痕。如何控制熔接痕的位置,是此类产品最主要的问题。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图7
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图8
4 . 产品结构特点
按网孔的形状,格栅也可以分为不规则格栅和方孔格栅。方孔格栅的熔接痕问题更突出一些,但也更容易在模具结构方面解决这些问题。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图9
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图10
5 .重点关注的问题
方孔格栅两个方向的网格通常是有不同的,其中一个方向为主体,a位置,另一个方向是次要位置的加强筋,b位置。主体方向上出现熔接痕是很容易被关注,因此熔接痕尽量要位于次要位置。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图11
格栅分型线较复杂,分型面需要按一定规律设计,不可随意,避免模具出现问题(在模具说明部分详述)。产品网格处脱模斜度通常不大,因此在设计时要根据表面处理要求进行校验。如果产品前后模都有筋位,需要重点校验前后模各自的脱模斜度,一般前模要大于后模,以避免产品留前模。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图12
6. 产品的发展趋势
散热器格栅大体有两个功能:
1、通风冷却功能;
2、装饰功能。
对于功能1,目前的绝大多数厂家散热器格栅都是不可调的,实际上,不同的环境温度下,对散热器的冷却通风量要求是不同的。发动机温度过低,耗油量是偏高的。2009年,宝马率先实现了“智能降阻进气格栅”。 2011年,通用也开始在其混合动力版的君越上采用了“智能降阻进气格栅” 。其他厂商也开始了对汽车格栅的改造。不过截至今日,他们的行动还只限于专利申请阶段 ,如东风。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图13
( 二 ) 模具成型分析
1. 模具整体结构特点
格栅产品网格透孔较多,形状、分型线变化复杂,因此模具上细小位置较多,因此,只要产品允许,模具尽量采用镶拼方式,以方便加工。如落差较高,则考虑原身方式。但如果因为工艺需要,则仍需要考虑镶拼结构。见后图。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图14
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图15
下图中模具尺寸大,后模有较多扁顶或小直径顶针,加工困难,因此需要镶拼处理。并具有以下优点:
A.只有内模使用好材料,整体材料费降低;
B.镶块上的扁顶或小顶针孔位等细小形状便于加工;
C.NC,EDM等可以使用更小机床,选择余地大,费用降低。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图16
2 .浇注系统
对于形状复杂的格栅产品,首先整体考虑浇口的布置,但熔接痕难以准确控制。热流道系统一般要使用顺序筏控制,以调整熔接痕的位置。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图17
对于方孔格栅,通常中部要布置一个浇口,使料流沿着主体方向流动,促使熔接痕位于次要位置的加强筋上和其它次要位置。
每个横条都要布置一个浇口,以使每个横条都只有一股料流流过,而不会产生相互熔接。热流道采用顺序筏系统,减小熔接痕的影响。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图18
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图19
格栅横条间隙较小,一般无法直接布置浇口,通常采用底部潜入的浇口方式。为脱出流道,需要做斜顶结构。受产品结构限制,有的产品斜顶无法平移,则还必须采用多次顶出的模具结构(后页详细说明)。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图20
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图21
3. 冷却系统
如有客户要求生产周期或产品形状和模具结构及加工允许的情况下,首选直通水路,尤其是随形水路,这样更有利于冷却效果。如下图。模具顶针和机构较多时,直通水路+水井是最常用的形式。如下图。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图22
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图23
局部细高的形状,采用镶拼结构,单独冷却,并考虑用铍铜镶件。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图24
4.具体结构设计
A. 分型面
当格栅间分型面有两种选择时,不能采取插穿方式,应按右图,设计成碰穿方式。原因如下:(1)插穿分型面在前模做纹理时,会出现倒扣,产品出模时脱伤纹理;
(2)插穿分型在前模看不出产品边界,抛光、做纹理时都不能准确控制。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图25
B. 插穿保护
格栅产品较多位置脱模斜度很小,很多分型面都是插穿方式。如图,插穿面角度只有 3° ,因此,应增加插穿保护块,保护块角度比插穿面小一度。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图26
5 .复杂产品常用的顶出结构
A.小直径顶针的二次顶出机构当产品网格宽度较小,或筋位较深时,需要在十字筋交叉处布置顶出。而整个产品需要顶出距离较大时, 细长顶针并不合适,应尽量缩短,甚至只顶出筋位即可,剩余顶出由其它顶出结构完成。
如下图,为二次顶出的模具结构,较常用。其中1为细顶针板,2为1结构的安装板。B0反面挖空,放置1和2。3为最后顶出板,4为最初顶出板,并和1刚性相连。顶出油缸固定在3板上,3和4之间以机械开模器控制。顶出时,油缸带动3板,同时3和4是用开模器扣合在一起的,而4也和1连接的,因此,所有顶出机构一起运动。到了限定距离,开模器脱开,4和1停止顶出,3板继续顶出。退回时,3板先退,然后带动4,4带动1一起退回。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图27
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图28
A)小直径顶针的二次顶出机构
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图29
B.顶块潜伏浇口,且顶块延迟动作的多次顶出机构独立的顶出板共三块,油缸固定在4上,注意3和4之间有间隙。浇口顶块装在3上,直顶块2装在5上,其余顶出结构装在4上。开模器7控制3板不能提前动作,开模器6控制4板5板分离。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图30
C.顶块潜伏浇口,且顶块延迟动作的多次顶出机构开模时,油缸带动4顶出,4带动5,5带动直顶块2拉断潜伏浇口,而浇口斜顶块1并不动作。当4板运动到3板时,开模器7已脱开,3板4板5板共同运动,浇口斜顶块横向运动,共同运动微小行程后,开模器6脱开,5板停止,直顶块2停止运动,以让出取出潜伏流道空间。3板4板继续运动,完成顶出。退回时,4板先退,达到3板4板间隙时,限位螺钉拉动3板一起回退,接触到5板时,共同复位。3板的位置由其限位柱保证。
塑胶模设计,汽车模DFM报告,各类汽车产品特点及模具的成型分析的图31
无论多忙我们都要不断的学习充实自己,实力是价值最直观的体现,学习什么时候都不晚,对模具设计感兴趣的可以私信我拉你进千人学习群
