【Altium知识小课04】 如何创建集成库?
浏览:1967
如何创建集成库?
集成库的创建是在元件库和PCB库的基础上进行的。它可以让原理图的元件关联好PCB封装、电路仿真模块、信号完整性模块、3D模型等文件,方便设计者直接调用存储。集成库具有很好的共享性,特别适合于公司集中管理。
下面介绍集成库的创建方法。
(1)执行菜单命令“文件-新的-项目-集成库”,新建一个集成库工程文件。
(2)执行菜单命令“文件-新的-库-原理图库”,新建一个元件库文件。
(3)执行菜单命令“文件-新的-库-PCB库”,新建一个PCB库文件。
第一步:如图2-7所示保存以上3个新建的文件:右键单击新建的文件,选择保存。
图2-7保存3个新建的文件
第二步:自行创建元件和创建PCB封装,创建电阻元件,分别在元件库和PCB库中添加库元素,如图2-8所示。
图2-8所示为元件库添加相对应的PCB库
第三步:添加好之后,元件库中的元件和PCB库中的PCB封装其实还是没有关联的,需要对这个库工程文件进行编译才行。在库工程文件上单击鼠标右键,执行“Compile Integrated Library Integrated-Library1.LibPkg”命令,对其进行编译操作,如图2-9所示。
图2-9 编译窗口简介
第四步:编译完成之后,在文件夹“Project Outputs for Integrated_Library1”中,会自动生成一个“Integrated_Library1.IntLib”文件,这个文件就是集成库文件,如图2-10。
图2-10 集成库文件展示
