化工PID词汇和各种介质代号
2021年5月20日 13:32小编说:
一. 化工通用词汇
Turbine
n.涡轮、透平
prill
n.金属小球vt. 使变颗粒状
evaporation
n.蒸发(作用)
scraper
n.刮料机, 平土机, 铲土机
converter
n.转化炉
separator
n.离析器, 脱脂器, 隔离物,分离器
solution
n.溶解, 溶液 解决方案
circulation
n.循环, 流通,
exchanger
n.交换器[机, 剂], 换[放, 散]热器
reboiler
n.再沸器 重沸器 再煮器[锅] 再蒸锅 加热再生器
carbamate
n. [化]氨基甲酸盐
ammonium carbamate
甲铵
condense
v. (使)浓缩, 精简
condenser
n.冷凝器, 电容器
cooler
n.冷却器
tank
n. (盛液体, 气体的大容器)桶、箱、罐、槽, 储水池
strainer
n.滤网, 松紧扣, 过滤器
ammon
n.氨
ammonium chloride
氯化铵溶液
stage
n.发展的进程, 阶段或时期, 段,驿站
stack
n堆,. 一堆, 堆栈
absorber
n.吸收者, 吸收体, 减震器
absorption tower
吸收塔
decomposer
n. [生化]分解体(分解已败死的原生质之有机体)分解器
booster
n.调压器
voltage booster
升压器
pump
n.泵、抽水机
ejector
n.驱逐者、放出器、排出器、喷射器
steam
n.蒸汽, 水汽
control
n.控制, 支配, 管理, 调节, 抑制, 控制器, 调节装置]
quantity
n.量, 数量
separater
n.分离器
technique
n.技术, 技巧, 方法, 表演法, 手法
pressure
n.压, 压力, 电压, 压迫, 强制, 紧迫
vessel
n.船, 容器, 器皿, 脉管, 导管
special
n.专业 特派员, 专车, 专刊
compressor
n.压缩物, 压缩机,
recirculation
n.再通行, 再流通 循环
standardization
n.尺寸, 量度器, 量度标准, 方法, 测量
chemical
n.化学制品, 化学药品
conveying
运输, 输送
industry
n.工业, 产业, 行业
welder
n. 焊接工
weld
n. 焊接, 焊缝
heat
n.热, 热度, 热烈, , 压力
treatment
n.待遇, 对待, 处理, 治疗
material
n.材料, 原料, 物资, 素材
inspection
n.检查, 视察
analysis
n.分析, 分解
valve
n.阀, [英] 电子管, 真空管
blind
adj.瞎的, 盲目的
flange
n.边缘, 轮缘, 凸缘, 法兰
atmosphere
n.大气, 空气, 气氛
flexibility
n.弹性, 适应性, 机动性
dryer
n.干衣机, 干燥剂
casting
n.铸件, 铸造
drying
v.烘干
carbon
n. [化]碳(元素符号C)
coupling
n.联结, 接合, 耦合 联轴节
column
n.圆柱, 柱壮物, 专栏, 纵队
cap
n.帽子, 军帽, (瓶)帽, 管帽
degree
n.度数, 度, 程度 学位, 地位, 身份, [数]次数
diameter
n.直径
dimension
n.尺寸, 尺度, 维(数), 度(数), 元
discharge
n.卸货, 流出, 放电
foundation
n.基础, 根本, 建立, 创立, 地基
expansion
n.扩充, 开展, 膨胀, 扩张物, 辽阔, 浩瀚
joint
n.接缝, 接合处, 接合点, 连接, 接合,
expansion joint
膨胀节
floor
n.地面, 地板, 基底, (室内的)场地, 层
drawing
n.图画, 制图, 素描术
drain
n.排水沟、消耗、 排水
orifice
n.孔, 口
plug
n.塞子, 插头, 插销
maximum
n.最大量, 最大限度, 极大
minimum
n.最小值, 最小化
instrument
n.工具, 手段, 器械, 器具, 手段
inch
n.英寸(=1/12英尺)
horizontal
adj.地平线的, 水平的
vertical
adj.垂直的, 直立的, 顶点的, [解]头顶的
gage
n. (=gauge) 标准度量, 计量器
fitting
n.装配, 装置
plastic
n.塑胶, 可塑体, 塑料制品, 整形
radius
n.半径, 范围, 辐射光线, 有效航程, 范围, 界限
restriction
n.限制, 约束
relief
n.减轻, (债务等的)免除,
steel
n.钢, 钢铁
vacuum
n.真空, 空间, 真空吸尘器
volume
n.卷, 册, 体积, 量, 大量, 音量
reflux
n.逆流、退潮、回流
hydrolyze
vi.水解
drum
n.鼓膜, 鼓室
desorption
n.解吸附作用
melt
v使融化, (使)熔化, 使软化,
nitrogen
n. [化]氮
nickel
n. [化]镍, 镍币
hydrogen
n.氢
chlorine
n. [化]氯
oxygen
n. [化]氧
stripper
n.汽提塔
二. PID图难点词汇
crusher
n. 压碎的东西, 镇服人的事实, 打击
ejector
驱逐者, 放出器, 排出器
convey
搬运, 传达, 转让
compressor
n. 压缩物, 压缩机, [医]收缩肌
centrifuge
n. 离心分离机
bin
n. 箱柜
agitation
n. 搅动
incinerator
焚化装置, 焚化炉, 焚尸炉
flare
闪光, 闪耀
flame
n. 火焰
filter
滤波器, 过滤器, 滤光器, 筛选
fan
n. 扇子, 鼓风机, 风扇
elevator
n.电梯, 升降机
mill
压榨机, 磨坊, 磨粉机, 工厂, 制造厂
mixer
搅拌器, [电] 混频器
sieve
筛, 滤网
sewer
n.下水道
reducer
缩减者, 减压器, 还原剂
reactor
反应器
pelletizer
造球[粒]机, 树脂料切碎机
package
n.包裹, 包
orifice
n.孔, 口
motor
发动机, 电动机
silencer
n., 灭音器
slope
n.斜坡, 斜面, 倾斜sprayer n.喷雾,喷雾器
strainer
n.滤网, 松紧扣, 过滤器
sump
污水坑, 水坑, 池, 机油箱
temperature
n. 温度
vessel
n. 容器, 器皿\导管
三. 介质代码
AA 空气
FL 火炬气体
FLG 烟道气
FG 燃料气
GAM 氮气
IA 仪表空气
NG 天然气
PA 工厂空气
VG 放空气
ENC 超高压蒸汽冷凝液
ENS 超高压蒸汽
NC 高压蒸汽冷凝液
NS 高压蒸汽
MC 中压蒸汽冷凝液
MS 中压蒸汽
PC 工艺冷凝液
TC 气轮机冷凝液
CS 碱液体
FC 氟硅酸
HA 盐酸
PPA 磷酸
SA 硫酸
CWS 循环冷却水给水
CWR 循环冷却水回水
DW 脱盐水
FW 新鲜水PLW污水PTW饮用水
PW 工艺
RW 原水RWS冷冻水供水
RWR 冷冻水回水SW软水
WL 废液
WS 废水
FO 燃料油
LO 润滑油
SO 密封油
AR 氨制冷剂
ER 乙烯制冷剂
PR 丙烯制冷剂
AOH灰
CF 煤粉
CS 煤浆
DAP磷酸二胺
FC 燃料煤
FL填料
G气氮
GS 石料浆
GYP 石膏
NG 氢气
LA 液氨
LM 液氮
LU大颗粒尿素
MAP磷酸一胺
MU 熔融尿素
PG 工艺空气
PS 硫酸钾
PR磷矿
PRS 磷矿浆
PY硫铁矿
RC原料煤
SL 渣
SR硫磺
SSP普钙
TSP 重钙
US尿素溶液
UR尿素
ML甲醇(液体)
MG 甲醇(气体)绝热类型
HI 保温
ST 蒸汽伴热
CL保冷
ET 电伴热
PP 人身防护
WJ水夹套
FP 防冻
SJ蒸汽夹套
NC隔噪声
AMB 环境温度
ATM 大气
BL 界区
BLP 爆破压力
CO清理口
COMN 连接
CSC 未经允许不得开启
CSD 未经允许不得关闭
DCS 集散控制系统
DH 分配管
DP设计压力
DR 导淋
DT 设计温度
DWG 图纸
EL 标高
FC 故障时阀关闭
FL 故障时阀保持原位
FQ 故障时阀开启
FV 全真空
H 高
HH 高高
HS 软管站
L低
LL 低低
MAX最大
MIN 最小
NC正常关
NO 正常开
MOZ 接管口
OP 操作压力
OT 操作温度
RS 可拆卸短管
SP整定压力
ST 直通
TYP 典型的
UC公用无聊连接口
VAC 真空
VT 放空
DP 风门
EJ 膨胀节
FH 法兰连接软管
HC软管活接头
RO限流孔板
RP爆破片
RV减压阀
SG 视镜
SS 安全淋浴洗眼器
STR过滤器
SV 安全阀
TS 临时过滤器
SL
SP 特殊管件
四. 尿素设备
Mp/Lp decomposer 中/低压分解器
Heat exchanger 热交换器
Mp/Lp carbamate condenser 中压/低压甲铵冷凝器
Conditioned cooling water cooler 调温水冷却器
Liquid ammonia feed pump 液氨给料泵
Reycle solution feed pump 循环溶液给料泵
High pressuer ammonia pump 高压氨泵
High pressuer carbamate pump 高压甲铵泵
CO2 compressor CO2压缩机
First/second/third stage intercooler 一/二/三段间冷却器
Turbine condenser 透平冷凝器
Hp pressuer stripper 高压汽提塔
pool condenser 池式冷凝器
Mp/Lp dissociation heater 中/低压分解加热器
First/second stage evaporation 一/二段蒸发器
First/second stage evaporation condenser 一/二段蒸发器冷凝器
atm absorber recirculation cooler 常压吸收塔循环冷却器
Atm absorber circulation pump 常压吸收塔循环泵
Process condensate cooler 工艺冷凝液冷却器
desorber heat exchanger 解吸换热器
hydrolyzer heat exchanger 水解换热器
reflux condenser 回流冷凝器
flush steam condenser cooler 闪蒸蒸汽冷却器
First/second desorber 第一/第二解吸塔
Hydrolyzer 水解塔
prilling tower 造粒塔
prilling granulator 喷射造粒机
prill bucket 造粒喷头
scraper 刮料机
H2 converter 脱氢反应器
Reactor 合成塔
First/second/third stage evaporation separator 一/二段蒸发器分离器
Flush tank 闪蒸槽
Ejector at First/second stage evaporation condenser 一/二段蒸发器冷凝器喷射泵
Urea solution tank 尿液储槽
Ammoniawater tank 氨水槽
Waster water sump 废水槽
Lever tank for reflux condenser 回流冷凝器液位槽
Stream drum 低压汽包
Steam saturation drum 蒸汽饱和器
Urea solution pump 尿素溶液泵
Urea melt pump 尿素熔融泵
Carbamate boosting pump 甲铵升压泵
Reflux pump 回流泵
Desorber feed pump 解吸给料泵
Hydrolyzer feed pump 水解给料泵
Hp flushing water pump 高压冲洗水泵
Steam cond pump 蒸汽冷凝液泵
Conditioned cooling water pump 调温水泵
Waste water snmp pump 废水槽泵
Turbine cond pump 透平冷凝液泵
Ammonia water 氨水
