粗苯产品收率低原因分析及对策
摘      要:介绍黑化集团焦化厂粗苯回收工艺流程及生产操作数据,对比2012年同期较好生产数据,分析查找粗苯产品收率降低原因,制定和执行合理的处理措施,恢复粗苯系统生产正常运行。
关  键  词:焦化产品回收;粗苯产品收率;洗油再生器;管式加
黑化集团公司焦化厂始建于1958年,是焦炉炼焦及化产回收一体的焦化企业,年设计生产能力为75万吨焦炭、1万吨粗苯、0.7万吨硫酸铵,其中粗苯系统是化产回收的重要生产系统,分为粗苯洗涤工序和粗苯蒸馏工序。
1  化产回收系统粗苯工艺流程简介
1.1  粗苯洗涤工序
焦炉来的荒煤气经初冷器初步冷却到60℃左右后,进入硫酸铵饱和器系统进行脱氨处理后,45~55℃的煤气进入底部带焦油洗萘器的终冷塔,用循环终冷水直接喷洒冷却到25~33℃,冷却过程中,煤气中的萘同时被终冷水冷洗下来,含萘终冷水进入焦油洗萘器进行脱萘处理后,循环再利用;经终冷后的25~33℃煤气进入两台串联的洗苯塔,在洗苯塔内,用25~35℃贫苯洗油与煤气逆向直接接触,吸收煤气中的苯,最终使洗苯塔后的煤气含苯量降低到不大于2.5 g/Nm3,净化后的煤气送往硝铵生产系统及焦炉系统利用;洗苯后的洗油进入粗苯蒸馏工序处理。
1.2  粗苯蒸馏工序
由粗苯洗涤工序来的富苯洗油简称富油,富油经泵输送至苯汽分缩器、热贫油-富油换热器进行间接换热至85~100℃后,进入管式加热炉加热到165~175℃,再进入脱苯塔用200~300℃左右的中压水蒸汽进行蒸馏直接脱苯,蒸吹出的含苯蒸汽依次进入分缩器、冷凝冷却器后得到含量为93~95%的液体粗苯产品;脱苯塔底的热贫油经贫-富油换热器、螺旋板冷却器冷却后压回到循环洗油槽,再经泵送到洗苯塔做洗苯用。
2  粗苯系统存在问题
粗苯产品收率指标行业平均指标为1%。黑化集团焦化厂化产回收系统的粗苯产品的设计收率为1%,在2012年,粗苯月平均收率指标最高为1.23%、最低为1.05%;年平均收率指标为1.141%。在2013年,粗苯月平均收率指标最高为1.03%、最低为0.89%;年平均指标为0.997%。在设备及工况条件基本相同的情况下,做2013年与2012年同期数据比较,2013年粗苯收率降幅较大,2013年5~9月份期间,粗苯产品收率出现大幅波动,其中降幅最大的8月份,与2012年同期比较降幅达25.83%,较大的影响了粗苯产品的产出量。
月份
粗苯收率%
塔后煤气含苯(g/nm3
终冷后(℃)
贫油温度(℃)
300℃前循环洗油馏程%
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
最高
最低
平均
最高
最低
平均
1.03
0.8
1.5
0.7
30
28
32
91
91
1.00
0.8
0.6
0.7
1.5
27
30
32
32
90
90
1.00
1.2
0.6
0.8
1.2
0.6
27
31
30
90
90
1.00
1.7
0.6
1.8
28
30
31
33
92
90
5
1.05
0.95
0.9
0.4
0.8
6.9
2.8
3.8
29
31
31
36
90
90
6
1.16
1.11
1.2
0.6
1.7
3.2
32
34
34
36
91
86
7
1.06
0.92
2.7
3.3
33
35
34
34
90
85
8
1.20
0.89
2.5
3.5
2.8
3.2
32
34
34
33
92
83
9
1.23
1.00
1.8
0.7
1.1
1.2
27
27
31
30
90
88
10
1.18
1.01
1.5
0.8
1.2
1.8
0.9
1.5
28
29
31
32
90
90
11
1.15
1.03
1.2
0.7
0.8
1.3
26
29
30
32
90
90
12
1.10
1.03
1.2
0.6
0.9
1.3
0.7
1.0
25
27
28
30
90
90
年平均
1.141
0.997
1.475
0.667
1.175
2.567
1.417
1.967
28
30
31
32
90.5
88.6
表1  20122013年粗苯主要工艺指标对
注:112月工艺指标均为月平均值。
3  粗苯收率低原因分析
通过对2012年、2013年粗苯生产系统各主要工艺指标分析,发现洗苯塔后煤气含苯指标、贫油含苯指标及循环洗油300前馏程指标发生较大偏离,其中塔后含苯指标由2012年的1.175 g/Nm3 升高到2013年的1.967g/Nm3;300前循环洗油馏程也有2012年的90.5%下降到2013年的88.6%,针对以上主要工艺指标发生的变化,做进一步的分析发现:
3.1  设备老化
终冷水凉水架因使用日久,内部老化严重,顶部布水木格脱落,分布水不均,导致终冷水冷却效果不好,从而使终冷后煤气温度升高。暑季68月份终冷后煤气温度平均高达34~35(标准≤33),长时间超过36~40,导致洗油吸收温度提高,苯吸收效果不好,导致塔后煤气含苯高(最高3.3~3.8g/m3)。
3.2  循环洗油再生质量不好
2013年4月份再生器液面计浮漂坏,使再生器的生产操作没有直观的液位指标显示,因再生器液面计必须要在粗苯系统全新停车时更换,在加强操作确保生产平稳的基础上,原定于2013年9粗苯系统设备年度停产检修时更换。但在2013年5月份,因无直观液位显示,且操作人员操作失误,再生器发生结疤一次,之后再生器中部温度控制较低(155~160℃),进入再生器洗油流量控制不均,导致再生器液位偏高,超过器顶部捕雾层,再生聚合重质组分在蒸汽蒸吹的作用下,返混到脱苯塔,进入洗油循环系统,造成洗油质量差,300前馏出量低,馏程79%84%(标准90%),造成洗苯塔洗苯效果差,导致塔后煤气含苯指标偏高,粗苯随煤气流失
3.3  结焦时间与粗苯产量关系
经查《炼焦化学产品回升与加工》得知:结焦时间与粗苯产量相关。2013年8月,因焦化厂焦炉系统调整日出炉数,增加焦炭产量,结焦时间由2012年同期的27小时45分钟缩短到20小时7分钟,也是粗苯收率发生变化的原因之一。
日期
结焦时间(h)
收率(%)
2012年8月
 27h 45min
 1.20
2013年8月
 20h 07min
 0.89
4  采取措施
4.1  在液面计没恢复的情况下采取措施
4.1.1为保证并提高洗油再生效果,确保洗油馏程合格,在再生器没有液位计直观显示的前提下,从8月25日开始,适当提高再生器油气出口温度并适当调整再生洗油流量,根据对比再生器中部和油气出口温度,控制再生器洗油再生质量,经过改进后,9月开始,洗油质量有较大提高,300℃前洗油馏程提高到88-90%,基本达到工艺规定要求。
4.1.2在8月份,为提高凉水架冷却效果,在无法大修凉水架的前提下,对粗苯两台凉水架进行轮换短停,人工清理凉水架顶部布水溜槽内的淤泥和油垢,但因木格及溜槽老化并有部分脱落,措施实行后,效果不明显。
4.1.3为降低终冷塔的煤气终冷效果,对循环终冷水进行部分置换,补充大量低温新水,循环水置换后,终冷后煤气温度回降到工艺规定温度,平均在31℃左右,洗苯塔后煤气含苯指标下降到1.5g/Nm3左右。
4.2  粗苯停车修复液面计
2013年10月粗苯系统停车检修,更换再生器液面计,恢复液位显示,根据再生器中部及底部温度,调节器内洗油的液位高度及洗油再生器的加热器开度,确保洗油再生器中部温度达到160~165℃,底部温度达到165~170℃,器内洗油液位控制在2/3高度,提高洗油再生效果。
5  结 论
措施实施后,粗苯洗涤工序的各项主要工艺指标恢复正常,终冷塔后煤气温度回降到工艺规定温度,平均在31℃左右;洗苯塔后煤气含苯指标下降到1.5g/Nm3左右,最低时达到1.0g/Nm3,基本接近2012年最好指标水平。同时,粗苯产品收率回升到1.00%以上,最好时回升到1.03%,达到粗苯生产装置设计产能要求。
参考文献:
[1]库咸熙.炼焦化学产品回收与加工[M]北京:冶金工业出版社,1983
