Adams空气弹簧
adams中空气弹特性曲线如下所示:
刚度曲线
其中:
表示x基于标准高度的变形;
表示z不同气压在标准高度对应的载荷;
上图中曲线基于试验测试得到的空气弹簧的动弹性特性曲线。
动弹性特性试验:试验过程:压力从最大内压至.1MPa,减量为0.1,在每种气压下,断开气源,以±50mm,0.4Hz的频率进行垂向振动10个循环,记录最后一个循环的负荷变形曲线和内压变形曲线作为空气弹簧的动弹性特性曲线。
空气弹在实际工作时,气压是实时变化的,试验一般仅能提供有限个气压下对应下的刚度曲线,此时如何获取工作时的空气弹簧刚度是个难题,参考文献1,运用拟合法我们可以通过有限的试验曲线,拟合得到各个气压对应的刚度;同时也可参考文献2,利用公式计算得到空气弹簧的刚度曲线。
文献1:《空气弹簧动态特性拟合及空气悬架变刚度计算分析》
文献2:《复合式空气悬架建模仿真研究》
点赞 1 评论 收藏 7
