弱电工程施工中的四件法宝如何使用?
前言
大家好,我是薛哥。弱电工程施工经常会使用几种工具,你知道哪几种吗?在弱电工程施工过程中,有四法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表、电笔及穿线器;那这四个法宝是有何用呢?
终将渡过成长的海
正文
一、摇表(兆欧表)
什么是摇表(兆欧表):主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻;通常是在测量是否漏电时使用。
使用方法
将测试棒夹在E端接线柱上:红色测试棒连接在L端接线柱;黑色表笔连接在E端接线柱。如果所测电线带屏蔽层,则电线的屏蔽层应连接在保护环上。
测试棒的另一端的小夹子。把架子夹在待测线路上,手摇动手柄,速度为120转/分。带刻度盘上的指针稳定后,开始读数(读数的过程中,要保持手柄转速不变)。如果读取的数值小于需要的数值,则线路中存在漏电(不同电线电缆对绝缘电阻的要求不同)。以家用电路为例,当绝缘电阻小于0.5MΩ,就证明线路中有漏电了。
弱电工程施工中的四件法宝如何使用?的图1
二、电笔
什么是电笔:是一种电工工具,用来测试电线中是否带电;低压测电笔,可以测量线路中存在的24V~500V之间的电压。
按照握法的不同,可以将电笔分为两种:侧握和直握。测量时,先握好电笔,再用笔尖接触待测对象。如果电笔发亮或电笔显示屏上显示数字,则说明有电。如果电笔没反应,则无电。
弱电工程施工中的四件法宝如何使用?的图2
三、万用表
什么是万用表:一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表
使用方法(使用口诀):
测量先看挡,不看不测量;测量不拨挡,测完拨空挡;
表盘应水平,读数要对正;量程要合适,针偏过大半;
测R不带电,测C先放电;测R先调零,换挡需调零;
黑负要记清,表内黑接“+”;测I应串联,测U要并联;
极性不接反,单手成习惯 。
弱电工程施工中的四件法宝如何使用?的图3
什么是穿线器?穿线器也被称为穿孔器,穿管器,电缆穿孔器等等。穿线器的种类也是非常多的,穿线器可以分为三个部分,分别是铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层,穿线器最大特点就是拉伸强度非常大,并且弯曲性能也是非常好的,并且还有非常好的抗氧化性能。
穿线器,玻璃钢穿线器又名(玻璃钢穿孔器、玻璃钢穿管器,穿孔器,穿管器,电缆穿管器,电缆穿孔器 )对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成:铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层(平滑、坚固,可抵抗恶劣环境)。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。
弱电工程施工中的四件法宝如何使用?的图4
穿线器怎么用
电线穿线器是一种方便的工具,它的出现使得室内装修的电路装修,特别是 暗线线路的装修,得到了极大程度上的便利。加之,电线穿线器本身造价低廉,制作简单,已经成为电路工人们人手一件的必备工具。
电线穿线器是一种方便的工具,它的出现使得室内装修的电路装修,特别是暗线线路的装修,得到了极大程度上的便利。加之,电线穿线器本身造价低廉,制作简单,已经成为电路工人们人手一件的必备工具。
好在有了电线穿线器这一简便的工具,使用它电线、 网线 、电缆线、视频有线都能被轻易的穿好,效率非常高。由于是暗线线路,所以,我们在穿线之前,肯定先要铺设好电线线路,这里的电线线路事由管道铺设而成,而我们接下里即将要进行的穿线工作也要在这些管道里进行。这里要强调一点,在管道的弯曲处,要用专用的弯管器来进行弯曲,否则,电线穿到这里就很难通过。
弱电工程施工中的四件法宝如何使用?的图5
待到所有的准备工作都完成了,就可以用穿线器来进行穿线了。先将穿线器的一头的绳子穿进接线管 中,然后将钢丝绳在接线管的另外一端拉出来。这个过程中,要保证绳子在整个接线管中畅通无阻,不能在线管中发生弯曲,以免接下来难以进行穿线工作。
将需要穿线的电线的两头分别削去大约五厘米,再将电线的一端缠绕在接线器末端的小线圈上。如果一个接线管中需要同时接入数条电线,就可以将这些电线缠绕在一起,用 胶带 将其固定在一起,一同绕在小线圈上。然后,需要两人分别抓住穿线器的两端,一人在一端使劲拽住穿线器上面的绳子头,另一人则将缓缓转动小线圈,将小线圈上的电线缓缓送入接线管中,这样一端拉,一段送。很快就可以将电线穿好了。如果在这过程中,电线被卡主,则需要敲打线管,待其松动,继续拉松即可。
