11. orcad中的Net Alias应该怎么使用,与Wire有什么区别?
答:Net Alias的中文含义就是网络标号的意思,它的作用于Wire的功能其实是一致的,都是让两个或者多个网络连接在一起,区别在与Wire是直接连线,把相同的网络连接在一起,非常直观;而 Net Alias则是放置相同的标号,通过相同的标识把网络连接在一起,本质是一致的。Net Alias的使用方法如下所示:
第一步,首先在要放置网络标号的网络上放置一段Wire,用于放置Net Alias;
第二步,点击菜单Place→Net Alias…,或者按快捷键N,放置网络标号,在弹出的属性对话框中,输入要连接的网络名称;
第三步,下方的Color下拉菜单中可以调节网络标号的颜色,系统默认是红色的;
第四步,右侧的Rotation选项可以选择网络标号的角度,也可以默认是0°,在放置的时候按快捷键R进行旋转;
第五步,Font选项中,点击Change可以对网络标号的字体、字形、字体大小进行偏好设置,Use Default选项则是使用默认选项,默然的字形是Arial、字形是常规的形状、字体的大小是小六号;
第六步,设置好这些参数以后,点击OK按钮放置到引出的连线中,如图3-23所示,然后同样的操作在另一个要连接的网络上放上相同的Net Alias,这样两个网络就通过Net Alias的方式连接在一起了。
图3-23 放置Net Alias示意图
本文凡亿教育原创技术文章,转载请注明来源
