Fluent案例|聚合物挤出模拟
文章发布:上海安世亚太官方订阅号(搜索:PeraShanghai)
联系我们:021-58403100
本算例演示利用Fluent Materials Processing模拟聚合物三维挤压过程。
注意本算例是Fluent 2021R2的Beta功能。
问题描述
计算模型如下图所示。
这个问题涉及非牛顿流体通过三维模具的流动。考虑到问题的对称性,采用四分之一模型进行计算,模型中定义了两个对称面。熔体以 Q = 10 cm3 /s的体积流量进入模具,在出口处获得挤出物。在计算域的末尾,假设挤出物完全变形并且不会进一步变形。假设子域 2 足够长以求解挤出物的所有变形。
在计算域上求解不可压缩性和动量方程。问题的域分为两个子域,因此网格重划分算法只应用于将变形的网格部分。子域 1 代表限制流体的模具。子域 2 对应于与空气接触并可以自由变形的挤出物。计算的主要目的是找到自由表面(挤出物的表皮)的位置。
Fluent设置
启动Fluent 2021R2
启动界面中激活选项Show Beta Workspaces ,选中列表项Materials Processing(Beta) ,点击按钮Start 启动软件
启动后的工作界面如下图所示
导入网格
点击右侧面板中Read下方的Polyflow Mesh…按钮,在文件打开对话框中选择网格文件ext3d.msh
注:其实这里使用Fluent Mesh…也是可以的。
在弹出的对话框中选择Mesh Length Unit 为cm
创建流程
如下图所示设置
选择Type 为Extrusion
选择Goal为Predict extrudate Shape
点击按钮Create 创建仿真流程
创建的流程如下图所示
General设置
选中模型树节点General ,在右侧面板确认计算信息,如下图所示
设置材料参数
点击模型树节点Materials → fluid ,右侧面板进行如下设置
指定参数View Properties 为Viscosity law
指定Shear Rate Dependence为Cross
指定Zero Shear Viscosity为85000
指定Time Constant为0.2 s
指定Cross Law Index为0.3
Cross模型常用于许多聚合物材料特性模拟,其材料特性表现为剪切稀化(粘度随着剪切速率增加而降低)。该模型表达式为:
其中,为参数Zero Shear Viscosity,为Time Constant,为Cross Law Index,为剪切率。
计算区域设置
选中模型树节点Cell Zones → fluid-zone ,如下图所示设置右侧面板
指定Zones为subdomain1 与 subdomain2
指定Fluid Material为fluid
其它参数保持默认设置
边界条件设置
如下图所示设置边界inlet
指定Boundary Zone为boundary1
指定Flow Specification为Volume flow
指定Volume Flow Rate为1e-5
其它参数保持默认设置
如下图所示设置边界extrudate-exit
指定Boundary Zone为boundary6
其它参数保持默认设置
选择模型树节点Fluid Boundary Conditions,点击右侧面板中的按钮New…
在弹出的面板中进行如下设置
指定Name为symmetry
指定Type为Symmetry
指定Boundary Zone为boundary3-subdomain1、boundary3-subdomain2、boundary4-subdomain1及boundary4-subdomain2
如下图所示设置边界free-surface
指定Boundary Zone为 boundary5
指定Fixed Part为 boundary2
其它参数保持默认设置
如下图所示设置边界wall
指定Boundary Zone为boundary2
其它参数保持默认设置
设置网格变形
选中模型树节点Mesh Deformations → extrudate,如下图所示设置网格变形
设置Zones为subdomain2
设置Extrudate Deformation Method为Optimesh-3D
指定Inlet Section为interface-subdomain2-subdomain1
指定Outlet Section为boundary6
网格重构技术的目的是根据自由表面运动引起的边界节点位移来重新定位内部节点。对于预计挤出物会发生大变形的 3D 挤出问题,建议使用 opttimesh 网格重构技术。opttimesh 重新网格化技术要求挤压方向平行于 x、 y或z轴,并且网格重构区域被切割成的所有切片都必须垂直于挤压轴。
将要重新划分网格的域沿与挤压方向垂直的方向切割成一系列二维切片(平面),每个平面独立进行重新划分网格。对于这个过程,Polyflow 需要选择初始平面和最终平面。在本算例中,初始平面是子域 2 与子域 1 的交面,最终平面是子域 2 与流出口(边界 6)的交面。
计算求解
选中模型树节点Run Calculation
可以点击右侧面板中的Check 按钮检查参数设置是否有问题
点击按钮Calculate进行计算
计算结果
新建Contour,如下图所示设置参数
速度分布如下图所示
切片观察内部速度分布,如下图所示
注:浓浓的Polyflow风。看来Fluent想要吃掉Polyflow啊,这是个好事儿。毕竟Polyflow那操作界面,早放弃治疗早投胎。
关注【上海安世亚太】官方微信,获取更多原创最新文章、活动资讯,还有限时免费资料分享,等你来拿!
查看更多评论 >
