光电式液位传感器在沉箱水位监测中的应用
水运一直是人类活动与运送物资的重要方式,自中国明朝的郑和下西洋,15-16世纪的哥伦布发现新大陆以来人类的历史与航运的发展密不可分,如今经济的持续发展及化进程的加深,港口作为连接世界各国的析梁与纽带也迎来了新的发展机遇。
码头建设朝大泊位、深水泊位方向发展,因此沉箱大型化发展趋势明显,沉箱高度、质量越来越大,大质量可达7 000 t。沉箱是深基础的一种,多用于码头、防波堤。它是一种有顶无底的箱型结构,内部设置隔板,可在水中漂浮,可通过调节箱内压载水控制沉箱下沉或漂浮。施工时在箱内填充砂或块石,然后顶部加盖板封顶,形成主体的承重和立墙结构是一个有顶有底的箱形结构。顶盖上装有气闸,便于人员、材料、土进出工作室,同时保持工作室的固定气压。
然而大型沉箱浮游稳定成为一个亟待解决的问题,对沉箱压载水监测也提出更高的要求。在沉箱出运过程中,沉箱格仓水位是控制沉箱浮运、下沉姿态的重要参数。若压载水控制不好,沉箱将失稳倾翻,造成安全事故和经济损失。但目前沉箱压载水监测仍沿用带刻度测绳悬吊浮球的方法,精度低、不连续,属高空作业,存在人身安全隐患。为解决此问题工采网推荐使用英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。
液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)特性:
1) M12或者1/2” SAE接口
2) 三线电气接口
3) 250mA输出
4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度)
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
