煤气净化车间各岗位应急处置卡
煤气净化车间各岗位应急处置卡的图1
应急处置卡
岗位 鼓风机岗位 危险因素 煤气
可能导致的事故 泄漏、中毒、着火、爆炸
煤气泄漏着火应急处置程序 1、发现者报告岗位组长,并向车间班长、车间主任、厂调度室报告
   2、通蒸汽保压,逐渐关闭煤气来源阀门。
   3、火势较小时,二氧化碳灭火器灭火。
煤气泄漏中毒应急处置程序 1、设立警戒线阻止他人进入煤气区域
   2、将中毒者抬到空气新鲜的地方。
   3、轻微中毒送医院。较重的医务人员到现场处理。停止呼吸的要进行人工呼吸。
煤气水封击穿应急处置程序 1、发现者报告岗位组长,并向车间班长、车间主任、厂调度室报告
   2、关闭煤气来源阀门。
   3、打开现场通风系统,进行强制通风。
   4、维修工现场处理漏点。
防范措施 1、按时对煤气设备、管道进行巡检;
   2、对现场安装的煤气报警仪器进行维护保养,保持正常完好;
   3、发现隐患及时处理;
   4、巡点检和维护维修时做好个人防护;
火灾救援电话:
煤气救援电话:
医务室电话:
应急处置卡
岗位 冷凝泵岗位 危险因素 煤气、焦油
可能导致的事故 泄漏、中毒、着火、爆炸
   2、通蒸汽保压,逐渐关小煤气来源阀门。
   3、火势较小时,二氧化碳灭火器灭火。
   2、将中毒者抬到空气新鲜的地方。
焦油泄漏应急处置程序 1、发现者报告岗位组长,并向车间班长、车间主任。
   2、搜救人员,查找漏点,切断焦油泄漏来源,围堤筑堰,收集泄漏物。
   3、划分禁区,禁止明火,疏散漏区人员。
   4、焦油泄漏控制后,维修工进入抢修。
焦油泄漏着火应急处置程序 1、 发现罐区着火,先向消防队报警,再向车间班长、车间主任、厂调度室报告。
   2、 搜救人员,查找漏点,切断焦油泄漏来源,围堤筑堰,收集泄漏物。
   3、 打开附近消防栓,灭火并给附近罐区降温。
   4、 打开放空阀门将焦油排放到安全地点。
   3、发现隐患及时处理;
   4、巡点检和维护维修时做好个人防护;
火灾救援电话:
煤气救援电话:
医务室电话:
应急处置卡
岗位 电捕焦油器岗位 危险因素 煤气
可能导致的事故 泄漏、中毒、着火、爆炸
   2、打开鼓风机后煤气管道阀门保证锅炉压力稳定。
   3、电捕断电并通蒸汽
   4、保证风机后煤气管道正压下降低风机转速。
   5、关小电捕进出口阀门
   2、将中毒者抬到空气新鲜的地方。
   3、发现隐患及时处理;
   4、巡点检和维护维修时做好个人防护;
火灾救援电话:
煤气救援电话:
医务室电话:
粗苯岗位应急处置卡
岗位 粗苯岗位 危险因素 煤气、粗苯
可能导致的事故 泄漏、中毒、着火、爆炸
   2、通蒸汽保压,逐渐关小煤气来源阀门。
   3、火势较小时,二氧化碳灭火器灭火。
   4、灭火后关闭煤气阀门。
   2、将中毒者抬到空气新鲜的地方。
   4、按煤气泄漏步骤处理。
粗苯泄漏着火应急处置程序 1、发现者报告岗位组长,并向车间班长、车间主任、厂调度室报告
   2、停管式炉、停贫富油泵、停粗苯苯罐泵的出口阀门。
   3、搜救疏散人员(若有中毒着尽快使脱离现场),划出警戒。
   4、切断苯的来源,用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。
   5、少量泄漏:用沙土、活性炭吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道
   6、大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车。
   2、对现场安装的煤气报警仪器等安全设施进行维护保养,保持正常完好;
   3、发现隐患及时处理;
   4、巡点检和维护维修时做好个人防护;
火灾救援电话:
煤气救援电话:
医务室电话:
应急处置卡
岗位 硫铵岗位 危险因素 煤气、硫酸
可能导致的事故 泄漏、中毒、着火、爆炸
   2、通蒸汽保压,逐渐关闭煤气来源阀门。
   3、火势较小时,二氧化碳灭火器灭火。
   2、将中毒者抬到空气新鲜的地方。
硫酸泄漏应急处置程序 1、 发现者报警(报告岗位组长,并向车间班长、车间主任)。
   2、搜救人员,查找漏点,切断硫酸泄漏来源,围堤筑堰,收集泄漏物。
   3、 小漏:用干石灰中和或者水稀释放入废水系统。大量泄漏:用泵转移回收或者废除理。
   4、 用干石灰清理现场,并处理漏点
防范措施 1、按时对煤气设备、管道、硫酸设备管道进行巡检;
   3、发现隐患及时处理;
   4、巡点检和维护维修时做好个人防护;
火灾救援电话:
煤气救援电话:
医务室电话:
应急处置卡
岗位 脱硫岗位 危险因素 煤气
可能导致的事故 泄漏、中毒、着火、爆炸
   2、通蒸汽保压,逐渐关闭煤气来源阀门。
   3、火势较小时,二氧化碳灭火器灭火。
   2、将中毒者抬到空气新鲜的地方。
   2、关闭煤气来源阀门。
   3、打开现场通风系统,进行强制通风。
   4、维修工现场处理漏点。
   3、发现隐患及时处理;
   4、巡点检和维护维修时做好个人防护;
火灾救援电话:
煤气救援电话:
医务室电话:
