ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系
影像纠偏
实际操作过程中经常会遇到这样的情形,2个相同坐标系的影像数据,叠加到一起的时候可能会出现数据叠加不到一起,有的是稍微差几毫米的距离,可着急死人了,尤其是强迫症患者无法忍受,所以我们必须要对其进行纠偏操作,如下图
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图1
纠偏操作步骤
(1)用arcmap打开需要纠偏的影像和标准影像或者矢量(能正确对比即可)
(2)如果影像有黑边,统一去掉黑边
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图2
选择工具栏中的windows-->image Analysis ---> 勾选所有的影像文件--->勾选background
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图3
(3)使用swipe工具对比2个影像偏差
现取一小块影像为例
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图4
上图所示,以shanxi_84.tif底,对比第一个影像与第二个影像,在1位置选择第一个影像,点击2位置按钮,回到影像上上下拖动鼠标即可
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图5
(4)根据标准影像或者shp,建立参照点
先建立一个参照点的矢量数据
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图6
然后根据标准影像,添加几个具有参考价值的参考点,之后才能根据参考点移动需要纠偏的影像,注意,这个参考点间表的时候选择的坐标系应该与标准影像的坐标系一致
如下图根据标准影像添加的参考点,下图以小块影像为准定制参考点,可以多加几个参考点,添加好参考点后停止编辑状态,准备下一步的纠偏工作
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图7
(5)根据参照点进行纠偏
打开ArcMap,增加Georeferencing工具条(Customize-->ToolBars--->Georeferencing 勾选)
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图8
在Georeferencing工具条里面选择需要纠偏的影像shanxi_84.tif,然后点开上图框中的右下角标选择shift(平移)选项。
第一个选项Rotate(旋转),第三个Scale(放大缩小),然后将shanxi_84影像移动,使影像与参考点对准,如下所指示:
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图9
 (6)  将纠偏后的影像另存
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图10
此影像精度不高,放大到一定程度就看不清了,关键点还可以凑合看,如果对精度有要求的可以下载更加精确的影像,这样纠偏效果更好,在此只作演示使用
导出  选择影像右键 属性---data--->export data ---修改属性---save,如下所示
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图11
配准操作步骤
若影像通过准确参数转换到相应的坐标系,导入可准确与矢量数据匹配无需手动配准。
(1)打开ArcMap,增加Georeferencing工具条(如图 所示)。
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图12
(2). 首先将Georeferencing工具条的Georeferencing菜单下Auto Adjust不选择。
(3). 在Georeferencing工具条上,点击Add Control Point按钮。
(4). 在影像上点击参照点,然后再点击矢量上对应的参照点。
(5). 按上一步添加一个或多个控制点,在Georeferencing菜单下,点击Update Display。
(6). 在Georeferencing菜单下,点击Rectify,将校准后的影像另存。
转坐标系
4.1 ArcMap投影变换
平常能直接转换坐标系的,arcmap里面提供了转换工具,如下图
在ArcToolbox里点击数据管理工具(Data Management Tools)→投影和变换(Projection and Transformations)→栅格(Raster)→栅格投影(Project Raster),弹出投影变换对话框(如下图所示);
ArcGIS中影像纠偏配准和转坐标系的图13
4.1.1 参数说明:
输入栅格(Input Raster):需要转换的源影像图片。
源坐标系(Input Coordinate System):自动读取源文件的坐标信息。此例中源坐标系为WGS84地理坐标系。
输出栅格(Output Raster Dataset):选择输出影像图片的文件名,需在后面加文件后缀“.tif”。
输出坐标系(Output Coordinate System):要转换到的目标坐标系。此例中需转换到北京54高斯投影3度带子午线117E。
地理转换(Geographic Transformation):目标坐标系与WGS84坐标系之间的转换参数(ToWGS84)。
4.1.2 缺点:
但是有些不能直接转换的需要我们提供三参数或者7参数,而且这些参数是保密数据,且每个地方的参数都不不一样的,一般人没有办法获取,所以有人就想到自定义几个点获取的参数,但是这样的误差是比较大的,但是我们又必须解决这个问题
