DEFORM软件功能介绍
浏览:470512 评论:3
DEFORM-3D 软件产品功能
—— DEFORM-3D是在一个集成环境内综合建模、成形、热传导和成形设备特性进行模拟仿真分析。适用
于热、冷、温成形,提供极有价值的工艺分析数据。如:材料流动、模具填充、锻造负荷、模具应力、
晶粒流动、金属微结构和缺陷产生发展情况等。DEFORM- 3D功能与2D类似,但它处理的对象为复杂的三维零件、模具等。
—— 不需要人工干预,全自动网格再剖分。
—— 前处理中自动生成边界条件,确保数据准备快速可靠。
—— DEFORM- 3D模型来自CAD系统的面或实体造型(STL/SLA)格式。
—— 集成有成形设备模型,如:液压压力机、锤锻机、螺旋压力机、机械压力机、轧机、摆辗机和用户
自定义类型(如胀压成形)。
—— 表面压力边界条件处理功能适用于解决胀压成形工艺模拟。
—— 单步模具应力分析方便快捷,适用于多个变形体、组合模具、带有预应力环时的成形过程分析。
—— 材料模型有弹性、刚塑性、热弹塑性、热刚粘塑性、粉末材料、刚性材料及自定义类型。
—— 实体之间或实体内部的热交换分析既可以单独求解,也可以耦合在成形模拟中进行分析。
—— 具有FLOWNET和点迹示踪、变形、云图、矢量图、力-行程曲线等后处理功能。
—— 具有2D切片功能,可以显示工件或模具剖面结果。
—— 程序具有多联变形体处理能力,能够分析多个塑性工件和组合模具应力。
—— 后处理中的镜面反射功能,为用户提供了高效处理具有对称面或周期对称面的机会,并且可以在后
处理中显示整个模型。
—— 自定义过程可用于计算流动应力、冲压系统响应、断裂判据和一些特别的处理要求,如:金属微结
构,冷却速率、机械性能等。
其它
—— DEFORM 软件持续升级,并支持定期培训。
—— 定期举行DEFORM用户会。
—— 输出结果包括图形、原始数据、硬拷贝和动画。
—— HTML格式的在线帮助 (web browser)。
—— SFTC为DEFORM 材料数据库提供了146 种材料的宝贵数据
DEFORM -3D 是一套基于工艺模拟系统的有限元系统(FEM),专门设计用于分析各种金属成形过程中的
三维 (3D) 流动,提供极有价值的工艺分析数据,有关成形过程中的材料和温度流动。典型的DEFORM-3D
应用包括锻造、挤压、镦头、轧制,自由锻、弯曲和其他成形加工手段。
DEFORM -3D 是模拟3D 材料流动的理想工具。它不仅鲁棒性好,而且易于使用。DEFORM -3D强大的
模拟引擎能够分析金属成形过程中多个关联对象耦合作用的大变形和热特性。系统中集成了在任何必要时
能够自行触发自动网格重划生成器,生成优化的网格系统。在要求精度较高的区域,可以划分较细密的网格,
从而降低题目的规模,并显著提高计算效率。
DEFORM-3D 图形界面,既强大又灵活。为用户准备输入数据和观察结果数据提供了有效工具。DEFORM-3D
还提供了3D 几何操纵修正工具,这对于 3D 过程模拟极为重要。DEFORM-3D 延续了DEFORM 系统几十年来一贯
秉承的力保计算准确可靠的传统。在最近的国际范围复杂零件成形模拟招标演算中,DEFORM-3D 的计算精度和结
果可靠性,被国际成形模拟领域公认为第一。相当复杂的工业零件,如连杆,曲轴, 扳手,具有复杂筋-翼的结构
零件,泵壳和阀体,DEFORM-3D都能够令人满意地例行完成。
自定义类型(如胀压成形)。
处理中显示整个模型。
构,冷却速率、机械性能等。
其它
—— 定期举行DEFORM用户会。
