Moldex3D模流分析之如何设定实体模型的阀式浇口控制属性
如何设定实体模型的阀式浇口控制属性?(How Do I Set the Valve Gate Control Attributes for Solid Model?)
Moldex3D 支持阀式浇口控制,因此 Moldex3D Mesh 也会提供实体模型的阀式浇口设定功能。下图范例说明阀式浇口控制的设定。用户可透过按下 MDXAttributeSetting指令来套用模型的阀式浇口设定。详细的步骤说明如下:
步骤
1.首先,您必须设定模型的阀式浇口1。选取实体模型的浇口并单击 MDXAttributeSetting 1 in 指令以设定属性,如下图所示。默认属性为「热浇道」(Hot runner)。
2.勾选Valve Gate ID,设定所选浇口为「阀浇口1」(Valve Gate 1)。单击 [确定] (OK) 来关闭此对话框。
3.使用者可遵循相同的方式来设定浇口 2 实体网格的属性,如下图所示。
备注
1.浇口控制的设定仅适用于热浇道。
2.若浇口控制套用于实体模型,仅可有一个进浇点。
