合理设置通用接触,使得其在0厚度cohesive单元完全失效后再发挥作用
浏览:2328
我按照如下的ABAQUS帮助文档内容(图1)设置实体单元面和0厚度cohesive单元面,为更好的说明各接触面的分布,将0厚度cohesive单元更改为具有一定的厚度。实体单元面见图2所示红色圈,0厚度cohesive单元面见图3所示红色圈。压剪受力状态下,这种设置确实使通用接触在cohesive单元完全删除后再发挥作用,避免了通用接触对0厚度cohesive单元失效前受力状态的干扰,但0厚度cohesive单元失效后,实体单元间出现了巨大的相互入侵(即使法向接触使用了硬接触),请问这种设置问题出在哪里啊?
邀请回答 我来回答
当前暂无回答
回答可获赠 200金币
没解决?试试专家一对一服务
换一批
