基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真分析模拟
联系方式V:gz1720332184备注技术邻
专业仿真团队,资深专家,高效交付,质量保证,承接企业/个人仿真项目咨询。
磁场主要机制
       磁现象的起源来自于电荷的运动。原子是所有宏观物质的基本单位,由原子核和核外电子组成。所有的原子都因其电子运动而具有磁矩。因此,磁性是所有材料的固有属性,并可根据其磁特性进一步分为二磁、顺磁、铁磁和反铁磁。
       磁场在锂电池中的应用可以追溯到近二十年前。基于上述磁学理论,考虑到电池环境中磁场的影响,结合最近的报道,磁场的作用可以归结为五大机制:磁力、磁化、磁流体力学(MHD)效应、自旋效应和核磁共振。
      磁场作用对象有锂离子传输通道、锂离子本身、电荷等等,磁场作为一种非接触式能量传递方法,合理使用磁场可以对制备电极材料、促进循环性能、帮助监测电池健康和帮助LIB的回收产生积极影响。
      基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真分析模拟的图1
图4. a) 磁场磁化的简略概貌。锌铁氧体纳米颗粒在磁场中被磁化成有序排列。b) MHD效应示意图。Li+在磁场中受到洛伦兹力的作用,产生MHD效应。c) 自旋效应示意图。MoS2催化剂在磁场下降低了电子自旋能垒,提高了催化效率。d) 核磁共振模型图。
      一、适当的磁场将帮助锂电池容量提升
     磁场可以诱导晶体的成核和生长,提高结构的稳定性。这种特殊的方法可以提高电子和离子的导电性。其次,通道的方向可以由磁场诱导,以促进Li+的运输。磁场可以使电池的渗透更加均匀,从而导致LIB的快速充电。模拟和实验结果表明,磁场对锂离子电池的放电/充电过程有很大影响。
      麻省理工学院(MIT)的研究者利用外部磁场将电极材料中的电荷运输孔道有序排列,制造出了区域容量比普通电极材料高3倍的电极材料,使得锂离子电池更符合电动汽车的需求。研究表明,在正常的倍率充放电实验中,利用该方法所制造的电池的区域容量为12 mAh/cm2,而普通电池仅为4 mAh/cm2。
基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真分析模拟的图2
二、锂基电池中材料的合成应用
材料的合成
磁场可以诱导形成具有特殊晶体结构的铁磁性和顺磁性材料。一般来说,当磁场参与到材料的合成过程中,成核和生长过程会发生变化,造成各向异性;这最终会影响到晶格的变化。这是由于表面能的降低、沿易轴的定向生长以及偶极子的增强。此外,值得注意的是,磁场诱导法与无模板策略相似。在磁场的帮助下,通过施加磁场可以顺利地进行Li+插入/提取的电极材料和电解质的制备。
基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真分析模拟的图3
图5. a) 磷酸铁锂阴极在磁场中的有序排列。磁性微棒b)和磁化尼龙棒c)的LiCoO2的排列示意图,以及它们的SEM图片。
三、磁场帮助提升电池的安全性。
基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真分析模拟的图4
金属锂晶枝
众所周知,利用磁场进行Cu、Co、Ni、Ni-Mo和其他金属的电沉积,可以明显地细化金属树枝的微观结构和方向。锂金属阳极的沉积/剥离过程与这些金属的电沉积是一致的,而锂枝晶的生长是由电极表面的锂离子浓度不均匀引起的,因此磁场的MHD效应有助于解决这一问题。
Li+在磁场的作用下受到洛伦兹力的影响,促进其螺旋式移动并产生磁流体效应。这种策略减少了Li+的浓度梯度和浓度极化,从而抑制了树枝状物的生长,提供了一个均匀而密集的Li层。
Li+的扩散系数与磁场强度有关,它可以改善Li+的扩散。此外,磁场的加入大大改善了半电池和全电池的循环寿命和库仑效率。
磁场对Li阳极有三种效应:i) 电极上的电流分布不均,ii) 质量转移增强,iii) Li+在Li树枝状物周围重新分布。第一个效应促进了树枝状物的生长,而后两个效应有助于防止它们的生长。
此外,研究表明与垂直磁场相比,平行磁场更有利于Li的均匀和致密生长。
磁导向和功能化的sepiolite(KFSEP)纳米线为PEO全固态锂电池提供高离子传导性。
高稳定性的定向纳米线具有抑制Li枝晶形成的功能,并为Li+扩散提供了快速移动的通道。这种方法与上述通过磁性取向制备的移动式锂离子膜相似。磁场可增强Li+扩散和抑制SEI损伤。
四、磁场在锂电池回收、材料分选中的作用,以及磁共振辅助快速检测锂电池性能。
       关于磁场的反应机制的系统研究很少。具体来说,磁场导致电化学性能改善的机制还没有被完全揭示。
       此次采用Comsol仿真不同磁场强度下对锂离子传输的影响,分析电芯性能的影响,其中通过引入磁泳力转换为电流密度,来耦合磁场对电化学的影响。
不同磁场强度下充放电曲线的变化。
基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真分析模拟的图5
不同磁场温度下的电池放电温度变化,可以看到顺磁场方向可以帮助降低锂电池工作温度。
基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真分析模拟的图6
      针对磁场对锂电池的影响,可以尝试磁场帮助提升电池工作和存储的安全性、降低电池组工作温度等等,深入分析磁场对电池的影响,有助于扩展锂电池在强磁场环境的应用。
