Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中设定边界条件?
在「边界条件 设定」(B.C Setting) 对话框的下拉列表中会有边界条件选项的数种类型:
Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中设定边界条件?的图1
1. 热边界条件
可让使用者在模穴或流道的特定表面上,指定模具温度之时间变化值。
 Moldex3D Mesh 中,用户只需指定区域并导出模型。进一步的设定会在 Moldex3D 制程精灵的「模具温度规格」(Mold Temperature specification) 中完成。
2. 对称边界条件
可大幅降低元素数量、硬件内存及空间需求。此外,更重要的是能节省建立模型及执行分析的时间。此功能仅适用于 Moldex3D Flow/Pack 分析。
对于对称设定,使用者仅需要定义特定的表面网格并导出模型。Moldex3D Project 中没有其余的设定。
3. 固定边界条件
执行导线架偏移分析前,将固定模面设定为固定 边界条件 (应与实时芯片设计中的设定一致)。您可只将与固定模面接触的芯片组件网格档案导出至导线架偏移分析。
4. 光学边界条件
用于定义镜片表面上的有效光学区域。在 Moldex3D Mesh 中,您要做的就是定义区域并导出模型供后处理。接着,在 Moldex3D Project 中,您可以设定计算参数并执行相关的分析,以取得有效光学区域的镜片变形及双折线分布以供光学软件之用。
5. 热浇道热传导
您可定义进阶热浇道模块的热传导边界条件。热传导区域为直接接触金属模座的区域,也是热量消散之处。剩余未定义为热传导的区域,不会发生热流失。
6. 开放空间
开放空间边界条件设定是用来定义不具表面张量的表面,且熔体不会流经此区域。开放空间边界条件设定会与溢流属性定义结合,而在溢流属性定义下,熔体会处于开放大气边界条件中。
下列程序将说明设定这些边界条件的方式。
(1)建立实体模型后,用户可能会想在某些模具区域中加载边界条件。Moldex3D Mesh 可支持在模穴及流道表面中载入边界条件。
(2)单击 MDXBCSetting 以设定表面元素的边界条件。在 「边界条件设定」(B.C. Setting) 对话框中,选取边界条件类型。使用者必须为 「热」(Thermal) 类型的边界条件命名。例如,已设定了三个边界条件,名称分别为 BC1TBC2 (「热」(Thermal) 类型)  Symmetry B.C.。若要套用现有的 B.C.,选择 「选取现有项目(Select Existing)。若要取消网格上设定的 B.C.,只需选取网格然后选取「无」(None) 即可停用之。
Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中设定边界条件?的图2
(3)若要复查 B.C. 设定,可单击 MDXReviewBC。会以不同的颜色显示模型内的每个 B.C. 设定。
Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中设定边界条件?的图3
(4)   导出模型到 Moldex3D 后,开启/关闭 B.C. 设定的外观为标示的区域。
Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中设定边界条件?的图4
(5)   使用者可设定在充填及保压过程随时加载温度。
Moldex3D 制程精灵中,点选「充填/保压设定」(Filling/Packing Settings) 中的 [进阶设定] (Advanced Setting) 后,用户可在出现的对话框中检视「模具温度 - 时间」(Mold Temperature-Time) 图。若要编辑模具温度,单击 [多段设定] (Profile),并在「多段设定」(Profile Setting) 对话框中的各个时间区段及模块温度中输入适当的值。
Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中设定边界条件?的图5
Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中设定边界条件?的图6
Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中设定边界条件?的图7
