ProCAST重力砂型铸造仿真案例操作
2025年4月24日 14:01浏览:4439 评论:12 收藏:5
Mesh模块
1. 导入模型(导入模型的存在路径必须为英文路径),然后建立砂箱,模拟铸造的砂型,注意:砂箱的顶部必须和进浇口保持平齐。其次检查模型问题,有问题可通过软件进行自动修复。
2. 按从左到右的顺序进行操作,检查模型问题,有问题进行自动修复。
a检查并修复面联通的问题,本文无问题。
b检查并在体交叉处剪切,本文无问题。
c装配,将砂箱和铸件的进浇处装配为同一面。
d划分面网格,对铸件和砂箱的网格分别进行划分处理,铸件网格尺寸设置为8mm,砂箱尺寸设置为2mm,划分面网格。如图所示面网格数量为21830。
e检查面网格问题,进行自动修复。
f生成体网格,数量为204660,最终网格数量为226490,网格数量适中。
Cast模块(从左至右进行参数设置,重力方向-材料属性-换热系数-边界条件-检查-计算)
a重力方向为+X方向,因为是重力铸造,所以浇铸方向设置为铸件从上到下的自然重力方向。
b设置材料属性,铸件设置为Alloy,材料选择铝合金,初始充型为0,初始温度为720摄氏度,砂箱的材料为Green Sand,初始充型为100,初始温度为25摄氏度,应为都不需要进行应力计算,所以设置为刚体减小运算量。
C设置换热系数,由于铸件和砂箱的材料不一致,设置换热类型为COINC,换热系数500.
d定义进浇口和砂箱与外界的换热,充型时间设置为10s,充型温度为720摄氏度,砂箱与外界和换热设置为空冷,即自然冷却。
e数据检查,黄色感叹号可忽略,红色叉号不可忽略。
f提交计算,保存目录不可有中文路径,求解器根据电脑自行配置。
Viwer模块
下图所示的为温度场模拟结果。
以下内容为付费内容,请购买后观看
3人购买
视频+流程文件+模型
12
5
