Moldex3D模流分析之锁模单元的模具压力
熔化温度 ( Melt Temperature )
点击 表格 后进入的第一个页面为 熔化温度 分页。此页面是关于成型过程中的熔化温度纪录。
在成型纪录中列表的每一个分页都会出现  ” 汇入 Excel ” 按钮,点击后,在试模表模板的下拉窗体中会看到当初在 系统设定 > 数据模板 > 汇入试模纪录表 所上传的 Excel 试模模板,点选要套用的模板后再根据该模板格式上传对应的试模表数据文件,系统将自动带入档案内的信息于 成型纪录 > 表格 相对应字段之中。
注意
•若在 系统设定 > 数据模板 > 汇入试模纪录表 并无上传任何模板数据,则 ”汇入 Excel” 按钮就不会出现。
•若在 系统设定 > 数据定义 > 射出机 > 编辑 分页中绑定了试模模板,则系统会根据选择的机台自动将该绑定的模板设定为默认选项。详情请参考【系统设定 > 数据定义 > 射出机 的 试模输出】。
Moldex3D模流分析之锁模单元的模具压力的图1
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 成型纪录 > 熔化温度
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 成型纪录 > 熔化温度 的项目:
1.汇入Excel:
选择试模表模板并上传对应的试模表档案,系统将自动带入试模信息至 成型纪录 各页面中。须注意仅能上传 XLSX 档案。
2.喷嘴方向:
此显示螺杆的方向,点击按钮<以变更方向。
3.加热区数:
此显示加热的区段数。在下拉选单中选择一个数字,并在下方输入个别的温度。
注意:在字段旁的 CAE 数据为建议温度。
4.图片:
此显示在成型过程中成型机台接口上所显示的温度设定。点击+按钮以上传相关熔化温度设定图和订定标题。上传完成后将鼠标移至图片上以 预览、下载 或 删除 图片。
关模 / 开模 ( Mold Close / Open )
此显示在成型过程中 开模 / 关模 的设定。用户可以点击 单位 > 进阶设定以自定义开关模设定的单位。
Moldex3D模流分析之锁模单元的模具压力的图2
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 成型纪录 > 关模/开模
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 成型纪录 > 关模/开模 的项目:
1.关模设定:
此显示在每个区段的关模设定。在下拉选单中选择一个数字,并在下方输入个别的值,项目包含 速度、锁模力  位置
2.开模设定:
此显示在每个区段的开模设定。在下拉选单中选择一个数字,并在下方输入个别的值,项目包含 速度、锁模力 和 位置
3.锁模力设定:
此显示射出机的锁模单元对模具施加的力。
4.图片:
此显示在成型过程中成型机台接口上所显示的开关模设定。点击+按钮以上传相关开关模设定图和订定标题。上传完成后将鼠标移至图片上以 预览、下载 或 删除 图片。
