基于CST计算金属超表面中的外在手性BIC
浏览:66
Eleven
近年来,BIC在增强手性方面受到了广泛关注,基于BIC的手性共振具有巨大圆二色性,高Q的特性,区别于传统的手性结构中的手性共振响应。基于BIC实现的手性共振大多基于全介质结构,这里利用CST软件去复现一篇金属超表面中的外在手性BIC,题目为“Observation of Giant Extrinsic Chirality Empowered by Quasi-Bound States in the Continuum”。
结构是将金属双开口环刻蚀在介质板上构成的超表面,共振频率位于微波段,如下图所示。当打破结构对称性后会产生一个的准BIC,进一步在斜入射下会产生巨大的手性。
图1:金属开口环超表面
图2:手性透射谱
在CST仿真中我们选择频域求解器,介质板介电常数为2.2,损耗正切角设为0.009,金属选择铜。具体参数设置如下图所示:
图3:建模
图4:介质板参数设置
边界条件选为unit cell,如下图所示,z方向设为open/open add space都可。布洛赫波这里选取两个模式LCP和RCP,如下图所示。注意:选取unit cell边界条件后会自动生成端口,无需再添加。Zmax对应上端口,zmin对应下端口。在边界条件中设置入射角度为theta。计算之后可以得到LCP和RCP入射下的S参数
图4:边界条件设置
图4:激励条件和入射角度设置
图5:计算的手性透射谱
具体仿真模型和指导欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络。
