基于LS-DYNA软件模拟电子雷管逐孔起爆对邻近高边坡的影响
高边坡剖面如图1所示。由图1可以看出,目前已形成3级开挖台阶边坡,分别为12m、10m、10m,后续准备继续使用负挖台阶爆破。基于此,针对后续采用电子雷管进行基坑负挖台阶爆破,建立了高边坡有限元模型。该模型长为90m,宽为25m,高为47m,单元数量为43.6万个,最小单元尺寸为0.03m,最大单元尺寸为1.56m,计算终止时间为150ms,计算单位制位cm-g-us。边界条件的设置包含自由边界和无反射边界,分别对应现实中的自由面和岩石接触面,其中模型的上部和前部为自由边界,左面、右面、北面和地面均设置成无反射边界。
为研究持续爆炸冲击荷载对邻近高边坡的影响机制,数值模型设计了12个炮孔逐孔反向起爆,设计孔间延迟为17ms,排间延迟为42ms,各孔具体延期时间如图2所示。
提取持续爆破下的高边坡岩体不同时刻Von Mises应力分布,如图3所示。由图3可以看出,炸药起爆产生的爆炸应力波从爆区向边坡扩散,直到传到无反射边界处。在爆区附近的岩体受到爆炸应力波较大,表现为岩石破碎区和裂隙区,距离爆区远端的岩体受到爆炸应力波较小,表现为弹性振动区。爆炸应力波向边坡上方传播过程中,应力呈逐级减少趋势,坡型急剧变化显著阻碍了应力波向上扩散,在边坡坡脚位置会存在明显的应力集中现象。虽然采用逐孔起爆引起的应力波会连续不断地加载到高边坡上,但一个孔药量引起的爆炸应力波的幅值不大。
关注微信公众号:南瓜冰仿真工作室,有LS-DYNA,PFC,MATLAB等学习资料等你来挖掘。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含3个文件
包含: 1、逐孔起爆下的邻近边坡数值模拟k文件 2、逐排起爆下的邻近边坡数值模拟k文件 3、一对一售后服务QQ:1207677165
