电气辅材塑料UL94阻燃测试哪个等级=材料具有可控制的燃烧特性?
当您为电气敏感应用或安全关键应用进行设计时,了解材料接触到火焰时的表现至关重要。UL 94 阻燃等级是评估聚合物和泡棉阻燃性能的公认基准,但浏览各种测试、分类和认证数据可能并非易事。
什么是UL94?
UL 94 是由美国安全检测实验室Underwriters Laboratories (UL) 制定的阻燃等级标准,用于对塑料和聚合物材料的阻燃性进行分类。虽然该标准最初是针对硬质塑料而制定的,但它现在广泛用于弹性体、多孔泡棉和海绵,包括垫圈和密封应用中使用的许多材料。
UL 94 测试有助于工程师评估材料的着火特性、燃烧速度和自熄性能——这些都是在防火安全和可靠性非常重要的应用中的关键因素。
UL94与其它阻燃标准对比
UL94阻燃等级划分
★UL94 是目前国际上应用最广泛的塑料材料阻燃性能评价标准,共有12 种等级:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。其中VTM-0、VTM-1、VTM-2适用于塑料薄膜,HBF、HF1、HF2适用于发泡材料。
★中国采用的与之对等的阻燃等级标准是GBT2408《塑料燃烧性能的测试水平法和垂直法》。
塑料阻燃等级由HB向V-0逐级递增:HB<V-2<V-1<V-0<5VB<5VA。
★实验样条为国标的标准上指定的长130±3mm,宽13.0±0.3mm,厚3.0±0.2mm。
1. HB是UL 94标准中最低的阻燃等级。
试验方法是水平夹住试片的一端与水平成 45±2 度,取一铁网,水平固定在试片下方 10±1mm,将本生灯(火焰高度20mm左右)成 45 度,移动到试片另一端接触样品 6mm,并计时 30±1 秒后移开,待试片烧至 25mm 标记时,启动另一计时器。若在 30±1 秒内就烧至 25 mm 的标记时,启动另一计时器,并将本生灯移开。
HB是UL94标准中最低的阻燃等级。要求对于3-13mm厚的样品,燃烧速度小于40mm/min;小于3mm厚的样品,燃烧速度小于75mm/min;或者在100mm的标志前熄灭。
2. UL 94-V试验与HB试验完全不同,与HB试验相比,材料具有更高的阻燃性。
本生灯(火焰高度20mm左右)接触样品下方中心点燃烧 10±0.5 秒后,以 300mm/s 的速度移开本生灯,距离试片至少 150mm,并记录第一次的自燃时间。自燃停止后,马上进行第二次燃烧,燃烧 10±0.5 秒后,移开本生灯,并记录第二次自燃时间及火焰熄灭后的炽红时间。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
3. UL 94-5V试验则比UL 94-V试验更加严格,试验更是分为2个阶段。首先将条状试样垂直放置并进行燃烧试验,合格后再用平板进行试验。
1阶段:将试片用夹具或治具水平固定住,将本生灯以与水平成 20±5 度移动到试片下方,火焰内焰的尖端接触样品底部中心点燃烧 5±0.5 秒后,移开本生灯 5±0.5 秒,重复此动作五次,在第五次燃烧后移开并观察记录试片是否有破洞损坏。
2阶段:将本生灯(火焰高度125mm左右)保持与水平成 20±5 度移动到试片旁,使火焰内焰(高40mm±2mm)的尖端接触样品底端的一边,燃烧 5±0.5 秒后,移开本生灯 5±0.5 秒,重复此动作五次,在第五次燃烧后移开并记录自燃时间及火焰熄灭后炽红时间。
5VB:对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿。
5VA:对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿。
UL 94测试≠UL认证,别混淆!
很多人以为做了UL 94测试就等于有了UL认证。实际上并非如此。
UL认证通常需要在UL官方实验室备案,并获得“黄卡”材料认证。而第三方实验室出具的UL 94测试报告,虽不等同认证,但同样可以作为客户评估材料性能的重要依据,适用于选材验证、工艺优化、自主研发等阶段。
UL认证企业操作流程
申请 UL 认证的流程约 3-6 个月,核心步骤如下:
  1. 前期准备(1-2 周)
产品选型与材料确认:明确要认证的产品(如 PVC 线槽)、规格型号(不同厚度、材质需分别测试)、目标阻燃等级(如 V-0 级);
选择 UL 授权实验室:国内可选择 UL 上海、UL 广州实验室,或 UL 认可的第三方机构,避免非授权机构导致认证无效;
准备技术资料:产品图纸、材料成分表、生产工艺说明、样品规格清单。
2. 样品测试(4-8 周)
企业寄送样,UL 要求足量:通常每种规格 10-20 件,需符合量产标准;
实验室按对应标准测试:如 UL 94 V-0 级测试,需进行 3 次垂直燃烧,每次点燃 10 秒,样品自熄时间≤10 秒,无滴落物引燃棉花;
测试不合格:实验室提供整改建议,如调整阻燃剂添加比例、优化材料配方,企业修改后重新送样。
3. 工厂审查(2-4 周)
UL 审核员到企业生产基地进行现场审查,核心检查:
生产设备是否与申报一致,如挤出机、注塑机的参数稳定性;
原材料采购记录,阻燃剂、PVC 树脂的供应商资质,需与测试样品一致;
质量控制体系,如出厂检验流程,是否对阻燃性能进行抽检;
审查通过后,进入认证审批阶段。
4. 认证发证与维护
审批通过后,UL 颁发认证证书,企业可在产品、包装、宣传资料上使用 UL 认证标志,需严格按 UL 规范使用,不可篡改;
后续维护:UL 实行 “年度监督审查”,每年 1-2 次,随机抽检产品,确保量产产品与测试样品一致性;若产品配方、生产工艺变更,需提前向 UL 报备,否则认证失效。
5. 常见的误区
误区 1:“UL 认证是终身有效”错!UL 认证需每年监督审查,若企业变更生产地址、材料配方、工艺,未报备 UL,认证会被暂停。
误区 2:“国内阻燃认证(如 GB 8624)可替代 UL 认证”错!GB 8624 是中国标准(如 B1 级、B2 级),与 UL 94 测试方法、等级体系不同,北美市场不认可;国内高端项目通常要求 “双认证”。
误区 3:“所有产品都需要认证”按需申请:若企业仅做国内低端市场,GB 认证即可;若瞄准工业自动化、新能源、出口市场,UL 认证是必要投入。
电气性能阻燃性能评价
国高材分析测试中心专注于高分子材料检测评价,拥有三十余年塑料阻燃性能研究经验。中心可依据国际国内标准,提供涵盖UL 94垂直燃烧、极限氧指数、烟密度(NBS烟箱法)、锥形量热(热释放速率、生烟速率等)等项目的权威阻燃性能综合评价。
咨询电话:020-66221668
国高材分析测试中心UL燃烧试验箱
推荐阅读
室温下金属圆棒试样高应变速率拉伸试验影响因素分析
汽车行驶记录仪拆解及禁用物质检测案例
汽车安全气囊塑料罩盖点爆仿真材料卡片准确性提升研究
