EREDOS项目:涵盖水道流场数值模拟
2025年12月11日 17:02
本计划由欧洲区域发展基金共同资助
本文由Gwenaël CHEVALLET、Marie-Christine GERMAIN及Sarah LASNE共同撰写,来自BRL ingenierie。
BRL ingenierie拥有超过60年的大型水利基础设施经验,是法国及国际水利工程领域的重要参与者。
采矿业导致了许多地下设施的的建设,以管理开采区域并促进其经济与工业发展。这项活动产生了空洞,并伴随着矿渣堆积及谷底填充,主要使用废石等材料进行填充。这些填充作业之前,先在水道上方进行砌石工程,以维持谷中的水流畅通。后来,随着住宅或基础设施的建设,又产生了材料沉积。
矿业发展衰退后,这些工程设施未进行维护。2012年11月,Robiac-Rochessadoule(法国加尔省)发生涵盖水道坍塌,这表明重新评估并关注这些被忽略地质环境的重要性。
图1 2012年11月法国Robiac-Rochessadoule涵盖水道坍塌
BRL ingenierie参与的EREDOS研究计划,其目标如下:
- 开发工具和方法,对涵盖水道及其上的结构物进行详细勘察,包含监测系统、结构行为与水力行为等。
- 定义风险指标和干预方案。
在此研究框架内,BRL工程公司采用3D CFD进行模拟分析,以解决涵盖水流相关问题。CFD模型以 FLOW-3D 软件建立,并结合RICHER公司提供的涵盖水流三维精细扫描数据。目前我们的土木和环境工程客户已将 FLOW-3D HYDRO 应用于此类建模与分析。
隧道3D扫描
Valette溪位于法国阿莱斯北方约20公里处的罗比亚克-罗切萨杜勒镇。此隧道全长约250m,结构为砖石砌筑。下图为下游拍摄的3D扫描影像。透过收集高分辨率的几何数据,我们得以建立精准的3D CAD模型,作为 FLOW-3D HYDRO 的输入数据。
图2 隧道内部照片
图3 隧道360度照片
图4 3D地形模型详细信息
水力模型
主要任务为建立包括整个地下溪流的3D CFD模型,并进行参数研究。模型使用 FLOW-3D HYDRO 软件建立,测试的主要参数包括:
■上游与下游边界条件
- 上游:流量或水位施加
- 下游:自由流出或水位施加
■隧道绝对粗糙度
■网格尺寸
■湍流模型(K-epsilon, K-omega, RNG)
■考虑水流曝气现象(单一流体[水] + 特定空气模型或双流体[水+空气]模型)
■数值选项(一阶、二阶等)
■壁面定律
总计,进行了40多次的3D CFD模拟。
图5. 上游压力流 (~ 120 m³/s)
图6 下游自由水面流 (~ 120 m³/s)
图7 流线图 (~ 120 m³/s)
图8 空气率 (~ 120 m³/s)
水力分析结果
尽管测试中调整了多项参数(即使范围很大),仿真结果显示,此隧道最大计算流量依然稳定在100-125m3/s。对于此特定条件与尺度,仿真结果显示模型对参数空间变化的敏感度并不高。
根据模型估计,此隧道的最大实测流量约为100m3/s。所谓最大实测流量,是指当上游水位上升至约8至9米(以模型参考点为基准)时的流量,此水位与上游入口附近的自然地形条件相符。
透过上述方法所得出的隧道上游流量曲线带入分析。在60-120m³/s的流量范围内,第一条隧道应用流量系数为0.6的涵洞公式所计算出的流量曲线,与使用 FLOW-3D HYDRO 软件所得到的流量曲线相当吻合。
图9 模拟结果(~ 120 m3/s)
图10 隧道上游流量曲线(~ 120 m³/s)
结构的水力应力
利用3D CFD模型可以仿真结果中提取许多与结构水力应力评估相关的参数,例如动水压力、剪应力以及能量耗散等。
这些输出结果有助于诊断现有结构的稳定性,并为可能的加固工程提供设计依据。它们可作为结构分析的输入数据。
在所关注的流况中,压力流和自由表面流交替出现,需要注意可能会观察到振荡现象,导致壁面上出现凹陷,这可能会造成不利影响。
下图显示水力结构上压力作用的仿真结果类型。
图11 结构上的压力
图12 结构上的能量耗散
结论
高精准度3D扫描数据作为基础,利用先进的建模工具如 FLOW-3D HYDRO 可进行复杂流况的3D CFD模拟。研究结果包含流量曲线、详细的流动状况,以及周边基础设施上的压力条件。
