智能数据建模软件DTEmpower 2025R3版本发布
2025年12月11日 17:29天洑智能数据建模软件DTEmpower在2025R2版本基础上,新增大量更新和Bug修复,持续提升软件性能,改善用户体验。
现DTEmpower 2025R3版已正式上线天洑软件官网,欢迎下载体验!
R3版本主要更新:
一、新增趋势分析功能
数据管理模块新增时间序列分析板块,可从中进入趋势、突变分析功能。该功能内置曼肯德尔检验等分析方法,专门用于检验时间序列数据中的趋势特征,适配于金融、气象、工业时序分析等场景。
支持用户根据数据特性自定义选择时间变量、序列变量及显著性水平,满足不同分析精度需求;执行分析后,可在统计分析页面一键查看包含趋势分析图、序列 / 时间变量汇总、假设、结果与结论的完整报告,高效完成时间序列数据的趋势研判。
二、新增突变分析功能
数据管理模块的时间序列分析板块同步新增突变分析功能,集成曼 - 肯德尔检验(序贯)核心算法,区别于整体趋势检验,可精准追踪趋势演变过程并识别突变点,广泛适配气候学、水文学、生态学等突变检测场景。
支持自定义选择时间变量、序列变量及显著性水平,执行分析后可在统计分析页面查看包含突变分析图、UF-UB 统计量折线图、序列 / 时间变量汇总、假设与结果的完整报告,精准定位时间序列数据的异常突变节点。
三、新增质量控制功能
数据管理模块新增质量控制板块,内置 I-MR 图质量控制核心方法,由单值控制图(I 图)和移动极差控制图(MR 图)组成,适配连续变量的过程稳定性监控与异常识别。
支持自定义选择目标变量、子组变量、标识变量,并配置对应的参数与判异规则,满足不同生产 / 业务场景的质量管控需求;执行分析后可在统计分析页面查看包含单值图、单值判异规则违例信息及结论的质量控制报告,助力高效开展全流程质量管控。
四、时序预测新增LSTM模型
时序预测模块新增长短时记忆网络(LSTM)模型,专门针对传统算法难以处理的长序列数据场景优化。通过独特门控机制有效捕捉时间序列中的长期依赖关系,解决梯度消失问题,在能源负荷、气象变化、生产产能等复杂预测任务中表现更优,预测精度较传统模型提升显著。
其灵活参数配置,适配多元场景。支持用户根据数据特性自主定制模型参数,满足不同复杂度预测需求,核心可配置项包括基础配置、网络结构、正则化和训练配置。
LSTM具备可视化监控界面,全程掌握训练状态。LSTM执行阶段新增实时监控界面,以可视化图表动态呈现全流程,关键监控维度包括:
■ 训练进度:动态展示迭代次数、完成占比及剩余耗时,精准把控训练节奏;
■ 模型信息:同步呈现训练集/测试集大小、批次大小、优化器等信息,直观掌握模型底数;
■ 精度指标:实时更新R2等核心指标,及时判断模型收敛状态。
训练完成后将自动生成时序预测模型(tsmodel),用户可自主进入该模型查看完整内容,包括模型信息、参数配置及时间序列图、精度指标、相关性分析、残差分析等核心结果。
五、外部程序调用
开放外部程序调用接口,支持接入自定义算法逻辑,打破平台内置功能边界,适配个性化、场景化的复杂数据处理需求。该功能兼容多类型外部程序文件,包括 Python 脚本(.py)、Java 可执行类(.class)、Shell 脚本(.sh)、Windows 批处理(.bat/.cmd)及系统级二进制可执行文件(.exe)等;支持自定义配置执行命令、工作目录、超时时间及环境变量,例如可指定 Python 虚拟环境路径、自定义库依赖路径,或设置程序运行超时阈值。
执行流程支持与平台内置功能无缝衔接:上游可通过数据存储节点输出 CSV 等格式的中间数据,外部程序调用节点读取数据后执行自定义清洗、特征工程等操作,下游可通过数据读取节点将处理结果回读至平台。
六、数据读取节点改造
优化数据读取节点,在保留原有从项目中获取文件能力的基础上,新增本地磁盘文件直读功能,可直接选择磁盘路径读取文件,适配更多数据接入场景。
欢迎到天洑官网下载体验,安装就自带30天免费试用!
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
