手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术
我研究生的小方向就是立体织物复合材料。尽管刚毕业改换到CFD领域的工作,但是我仍然对一个东西充满执念。
那就是通过代码参数化生成织物复合材料的细观模型,就像英国诺丁汉大学的TexGen那样。
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图1
尽管那时候代码水平还比较基础,但就是这个执念让我不断研究在数值仿真中网格到底应该如何表达,几何如何转换为网格,有了网格应该如何渲染,如何把复杂的织造参数和网格构建联系起来。
限于自身当时的技术能力,利用业余时间,我在一年后才勉强实现了一个简单平面机织的的胞元网格,并且可以导入到ABAQUS中使用。但是代码运行效率很低,更复杂截面和更大尺度无法实现。
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图2
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图3
因为各种原因,这个工作就此搁置了。
直到前几年,我导师请我帮忙编一个机织材料的性能预测软件。我自觉编程和计算机图形水平提升不少,决定把前面的工作捡起来。
需求牵引,先把最难的参数化建模搞定。
轨迹参数化建模与力学性能预测
用代码做参数化建模最难的在哪呢?
首先是要建立好纱线之间的接触关系,因为这是几何的约束条件。这个约束条件,涉及到经纬纱的截面形状、尺寸、纱线间距。最终得到的基础轨迹线见下图的红线,这个基础轨迹线十分重要,通过旋转、平移就可以获的更大的尺寸和数量。
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图4
如果一切都是参数,那么经纱跨过纬纱的个数、穿越的层数都是参数化的,这就要求基础轨迹线的数学表达非常合理且高效。
第二难点,接截面随轨迹的变化。我们假定截面时时刻刻垂直于当地的轨迹,那就像水管那样,随形而动。
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图5
实际上,到了这一步,基础的建模问题就接近解决了。
最后一个难点是三维渲染。最不可小视的就是它,而且这一个应该最先做。如果没有三维渲染,我们在调试代码的时候,就很难发现我们做的模型到底对不对。
注意,我这里是完成了三维渲染,并没有实现三维网格。我当时是想用梁单元预测力学性能,因为我自己编写了梁单元求解器,这样建模、仿真、后处理在我这一个软件就搞定了。尽管再往前走一步就可以得到三维网格了,但是我没继续做。
实际上纤维束的力学模型天生适合用梁来表达,它的结构形态就是为梁单元而生的,求解效率也会很快。
然而一个大问题来了,纤维束做梁,那基体怎么处理呢?
身怀利器,杀心自起。我有了梁技术,哪怕削足适履也要把基体搞成梁。于是又一通折腾,搞了个全梁模型:
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图6
单从建模效果看,我这个代码效果是不输TexGen的。
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图7
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图8
开发软件的乐趣就在这,一旦开发出来,就想怎么怎么玩。想算单胞,就算:
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图9
想算全尺寸模型就算,多大个事,反正是改个参数的事情。
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图10
复杂立体织物三维网格自动划分
完成上面的工作后,我的心结基本消除了。因为我知道,当年那个问题对我来说,不再是技术障碍。
本来短期内,也没有继续做下去的打算。毕竟咱自己也没项目,纯发光发热也吃不了饭。每年海量的科研经费,也落不到我等小喽啰身上一分钱。那么多大科学大教授在呢,轮不到咱去力拼一个TexGen出来。
直到前几天有人找过来,问能不能做一个特殊的织物结构,自动生成三维网格。
我本来不想弄的,但是看完结构以后,心里又痒痒,对这个领域确实很有兴趣。简单纠结一下后,还是决定搞。这把要把三维网格一并搞出来。
模型如下,它是用经纬纱织出来一套蜂窝:
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图11
如此复杂的模型即便用TexGen也是很难创建成功。立体织物说回单胞,都知道周期性的,似乎只要周期性排列就能创建全尺寸模型。
但是,一旦模型里面存在不同的胞元,胞元和胞元之间的对接就成了大问题。
所以必须要解决旋转、不同胞元之间的对接问题。至于三维网格,倒不是大事,我们上面基于截面扫掠思路得的的三维渲染,稍微改进一下就能得到三维网格了。
手搓TexGen—机织复合材料参数化建模技术的图12
基体的网格,我们采用了体素的思路,简单讲就是从一堆网格里面抠出来。
至此,我们基本走完了参数设计、建模、网格化的完整技术路线,也可以说掌握了TexGen的基本技术方法。
未来
未来,如果没有项目牵引的话,应该也不会主动往下做。毕竟没那么多时间发光发热。
