手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器
上一期提到,最近解决了纤维轨迹到三维网格生成技术。
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图1
熟悉我们号的朋友应该也发现了,如果说“静界有限元”有什么特色的话,那一定是围绕工程问题,具有系统性的解决方案和配套技术。我们在仿真、试验的同时,长期致力于各种配套软件工具的开发,做一个东西对应开发一套软件,让其他人也能用。
很多事的根源,都要追溯到开头。开头是怎么开的,很大程度会影响一个人的后续职业生涯。人如此,事业也是如此。北宋始于黄袍加身,整个大宋朝一直到灭亡都防着武将。大明以灭元立国,后又天子守国门,就是防着游牧民族。
扯远了。我读研究生的时候第一个项目就是写织物力学性能分析软件,工作以后搞气动、参加试飞,写了翼型结冰、试飞数据处理、冰风洞试验数据处理、图片曲线数据提取、UG翼型自动建模等等各种软件和工具。一直到现在几乎专门从事工业软件开发。
把力学、建模、前后处理、数据采集与分析等各类技术软件化、工具化,已经是我个人的科研风格了。不能用、不实用的虚幻研究热点和缝合怪课题,即便能做也宁可不做。
所谓科研的品味,就是你自己喜欢怎么做事情。比如有人擅用电镜,还自感发了一堆CNS十分的牛逼。有人喜欢所有东西AI化,用商业软件算点东西,再加点AI佐料,自感十分前卫。有人喜欢热点,纳米火的时候他搞纳米,石墨烯火的时候他搞石墨烯。
这就没办法,他品味就是那个样子。人间正道是沧桑,好路走起来难。
又扯远了。关于手搓TexGen这个问题也是一样。我们把机织蜂窝复合材料自动生成网格这个技术也软件化。
纤维材料方向的处理
我们知道纤维束是横观各向同性的,横观各向同性只是听起来像各向同性,它实质上还是个各向异性,需要根据其走向给单元赋材料方向。
由于我们事先建立了纤维轨迹的理论模型,三维网格也是通过截面贯穿轨迹得到的。这个技术方案天然地,就会在生成网格过程中,自然的得到局部材料坐标系,我们只需要在这个过程里把材料方向和网格数据一同储存,随后写入inp中即可。
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图2
基体的处理
我们在《机织复合材料细观损伤分析》一文中,已经阐明,可以采用嵌入式约束的方法将纤维和基体进行耦合,这样可以不对基体做布尔运算,简单的六面体网格进行基体单元的快速划分。
对于机织蜂窝复合材料来说,这里会增加一个难题,就是基体也是蜂窝状的,即它在空间中也是间断的,不是连续的。这就不好用一个大的六面体进行包裹,因此网格难度增加了。
但是我们采用了体素的思想,适当降低基体范围的精度,只在纤维区域进行基体创建。
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图3
软件开发
我们设计了一个简单的界面,左边输入基本织物参数,右边通过选项卡,可以逐步生成纤维三维轨迹、纤维网格、基体网格,网格结果导出为ABAQUS inp文件,可以直接导入ABAQUS。
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图4
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图5
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图6
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图7
有软件的好处就来了,想改什么参数,点几下就搞定了。
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图8
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图9
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图10
除此之外,我们还给每个视口放了三视图按钮,方便观察。
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图11
网格的密度也做参数化,可以调节网格数量和分布。
仿真效果
我们把模型导入到ABAQUS中,简单仿真一些工况。可以看到材料方向赋予正确,嵌入式约束可以完成耦合。
作为一个网格生成器来说基本功能是都有了。
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图12
封装
最后我们把软件做了加密和封装,方便你我他。
手搓TexGen—机织蜂窝复合材料网格生成器的图13
