奥林巴斯工业内窥镜IPLEX One
IPLEX One 是一个高度集成、软件定义的工业检测平台,而非传统意义上的单一设备。该系统通过统一的硬件架构,整合插入管、光学尖端适配器与智能软件,构建出一个可扩展、模块化的检测生态系统。用户可根据任务需求,通过软件授权在 Plus、Expert 与 Prime 等性能等级之间灵活升级,无需更换硬件,即可启用如高精度测量、3D建模等高级功能,显著提升资产利用效率。
工业内窥镜:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/remote-visual-inspection/videoscope/
产品链接:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/rvi-products/iplex-one/
平台的核心技术优势体现在其 Swoptix 多视图成像系统。该技术允许在探头不退出被检区域的前提下,实时切换近/远对焦及直视/侧视视角,不仅大幅缩短检测周期,还有效降低50%的光学端头磨损。配合 Swoptix 单屏测量功能,操作者可在全帧画面中直接完成4mm或6mm标准尺寸的精准测量,避免因切换界面或工具导致的流程中断。
在三维建模方面,Evident 独创的 3DAssist 软件仅需单光路输入,即可生成高保真3D模型,突破了传统双目立体成像对硬件结构的依赖,简化系统复杂度的同时保障建模精度。此外,IPLEX One 兼容 ViSOL 工作流,并支持与主流第三方数字平台无缝对接。其内置的无线远程操控模块具备超低延迟点对点通信能力,适用于电磁敏感或高保密性作业环境。
整机采用轻量化、无缆化设计,配备10英寸高亮度防反射触摸屏,在强光、雨雪或极端温度条件下仍保持稳定运行。紧凑机身与短距远端结构优化了狭小空间内的操作灵活性。设备通过 MIL-STD 跌落测试与 IP 防护认证,兼顾坚固耐用性与人体工学舒适度,适合长时间高强度现场作业。依托全球服务网络,IPLEX One 始终维持任务就绪状态,为复杂工业场景提供面向未来的智能化检测解决方案。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
