生产制造 | 专为车间环境研发:SMIRT DieShop功能介绍
2026年1月26日 13:29引言
海克斯康工业软件的SMIRT 专为汽车钣金冲压模具制造业而研发, 提供最经济的全程透明化、自动化、信息化的革命性管理方式, 为解决钣金冲压模具制造过程中的复杂问题提供完整的解决方案。SMIRT 为模具制造冲压行业设计提供 3D 查看、规划、成本核算、CAM 和调度功能,显著缩短了模具制造的时间并降低了成本。其中,SMIRT DieShop 和 SMIRT DieNC 是专为 "车间" 环境研发的。这些产品给加工者和其他使用者提供了极其简单的 "检视" 和 "CAM" 工具, 从而提高客户生产力。
SMIRT DieShop功能介绍
SMIRT DieShop让模具制造者, 样板制造者, 机加工和其它的用户直接从实体模型里面得到所需信息, 不再需要产生视图/绘图 (真正的无纸化环境)。强大的注释和信息共享功能使整体的信息流动速度得到显著提高。
作为制造业先进的 CAD/CAM/CAE 系统解决方案,SMIRT DieShop功能概述如下:
✔ 工业公认的解决方案
✔ 极短的学习时间
✔ 多种 CAD 数据转换接口
✔ 简单, 直观的用户界面
✔ 极快地图形化显示
✔ 自动提取零件清单
✔ 交互式气球 & 尺寸标注
✔ 强大的装配管理功能
✔ 动态截面视图
✔ 紧急注记
✔ 项目管理 & 信息共享
多种 CAD 数据转换接口
多种不同的的 CAD 接口 (VISI Modelling, CATIA V4, CATIA V5, UG NX, Autodesk Inventor, IGES) 都可以转换进来提供成一种单一的视图形式来适应最终使用者. 所有 CAD 内的数据信息 (几何形状, 零件清单和工艺) 都可以被抽取出来并且在生产车间快速的应用与设计检查和分析. 这就是我们的核心…. 实体模型信息检索技术 (SMIRT)。
简单直观的用户界面
在生产车间的加工者或装配技师不需要通过专业的 CAD/CAM 工程师就能够方便地检视模具的装配结构, SMIRT DieShop 已经被设计成一款非常易于使用的软件, 它只需要进行极短的教育训练. SMIRT DieShop 所有的操作都采用一种友好, 简单, 直观的用户界面。
敏锐, 清晰, 快速的视图
在 SMIRT DieShop 中, 图形显示非常简单易懂,可以清晰的显示出模具的构成和装配关系. 快速视图功能让使用者可以缩放, 移动, 旋转和改变视图方式, 不需要等待视图恢复. 而且可以单击鼠标完成标准视图模式和 ISO 视图模式的切换。
零件清单和气球标注
零件清单信息 (产品 ID, 数量, 材质, 制造类型等) 可以从 CAD 数据中取出来, 通过制品和模具结构应用于 SMIRT DieShop 中的互相导航: 从零件清单中选择一种或多种类型的项目编号显示出来 (或增加到显示). 通过简单点选在任一 3D 实体或断面形状, 气球标注可以在零件清单中得到相关信息。
显示控制
模具装配构造也可以在 SMIRT DieShop 中进行管理: 上模和下模, 铸件和其它零件也可以安排合理的父子关系中. 特殊的命令可用来从全部模具视图中打开部分你所需要的视图. 模具可以呈现出开模状态, 并且滑块以及其它部位也可以被移动开。
坐标轴管理
坐标轴可以直接从 CAD 资料中获得或在 SMIRT DieShop 中直接简单做出来. 设置正确的坐标轴可以使机构分析和滑块以及复杂的模具变的简单, 使操作者取出正确的尺寸为后续要加工更加方便。
强大的尺寸标注功能
尺寸标注功能可以用于检查模具机构. "测量" 功能可以测量任意两个特征间的尺寸 (点到点, 面到边, 等等). "纵坐标" 功能根据正确的坐标轴协调位置. 钻孔中的纵坐标信息同时会提供加工信息 (锥度孔, 间隙孔, 等等). "高度标注" 可以获取特殊平面位置和精度信息. 精度信息可以从 CAD 文件中提取或通过特殊的 SMIRTWare 的运算法则自动辨认。
断面图形
简单的断面作成功能可以让使用者根据需要在任何位置作成断面. 不需要设计部门的支援, 断面作成非常快速和简单 (没有复杂的 CAD 实用技巧也可以作成). 断面可以使用滚动条灵活的移动位置, 显示方式也可以自由组合: 断面, 断面填充, 切面填充. 标注, 注释和气球标注也都可以在断面图形中使用。
注释和信息共享
所有的视图方式都可以完全使用浮标或棋标的方式标注出来 (浮动的文本框可以固定在图形窗口上, 旗标可以通过一个点直接连接在实体上). 尺寸标注和注记可以保存起来, 也可以和各个不同部门共享. 紧急注记功能可是使每个取用文件的时候使注记清楚的显示出来. 所有的视图都可以以文件或 e-mail 信息的方式输出出来。
视频演示
最后,让我们通过以下视频来详细了解。
点击了解产品更多详情:SMIRT汽车钣金冲压模具装配与加工方案
