openFoam中的滑移网格教程
本次教程主要试一下openFoam中的滑移网格,本次的算例的网格采用的是simCafe.org网站上的网格文件,将网格文件拷到新建的AMI文件夹中,创建system文件夹和system文件夹下的controlDict文件,然后执行fluentMeshToFoam命令将fluent网格转换为openFoam格式网格,命令输入如下图所示,注意fluentMeshToFoam命令后要添加一个选项-writeZones,则转换完后openFoam网格单元组cellZone文件中会有各个旋转域的信息,省去后续的网格操作,此外该命令只能转换ascii码的fluent网格格式,需将2进制网格文件转换为ascii码格式。
转换成功后如下图所示:
该算例模拟了在来流以10m/s的速度流过轴流二维风扇,如下图中所示,风扇的转速为40RPM
后面我们需要将修改网格的boundary文件,将各个流体域的交界面边界设置为cyclicAMI,修改界面如下图所示:
接着,我们创建constant下的dynamicMeshDict,由于该算例中有多个滑移旋转区域,因此选用的动网格方法为multiSolidBodyMotionFvMeshsolidBodyMotionFvMesh只支持一个网格旋转域,具体参数输入如下图中所示:
该算例中有四个旋转域,因此,有四个对应旋转的域参数字典信息。
后面修改边界条件参数,本例中湍流模型采用kepsilon模型,因此,其边界条件包含kepsilon。压力边界条件设置分别如下所示:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  2.4.0                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       volScalarField;
    object      p;
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField   uniform 0;
boundaryField
    FARFIELD2
        type            freestreamPressure;
    FARFIELD1
    "WALL.*"
        type            zeroGradient;
    frontAndBackPlanes
        type            empty;
    "HUB.*|BLADE.*"
        type            cyclicAMI;
        value           $internalField;
速度边界设置如下:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       volVectorField;
    object      U;
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField   uniform (10 0 0);
boundaryField
    FARFIELD1
        type            freestream;
             freestreamValue      uniform (10 0 0);
    FARFIELD2
        type            freestream;
    "WALL.*"
        type            rotatingWallVelocity;
        origin           (0 0 0);
        axis             (0 0 1);
        omega           0;
    frontAndBackPlanes
        type            empty;
    "HUB.*|BLADE.*"
        type            cyclicAMI;
k边界设置:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      k;
dimensions      [ 0 2 -2 0 0 0 0 ];
internalField   uniform 1;
boundaryField
    FARFIELD1
        type        turbulentIntensityKineticEnergyInlet;
        intensity   0.05;
        value       uniform 1;
    FARFIELD2
        type            zeroGradient;
    "WALL.*"
        type           kqRWallFunction;
        value           uniform 0;
    frontAndBackPlanes
        type            empty;
    "HUB.*|BLADE.*"
        type            cyclicAMI;
epsilon设置如下:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      epsilon;
dimensions      [ 0 2 -3 0 0 0 0 ];
boundaryField
    FARFIELD1
        type            turbulentMixingLengthDissipationRateInlet;
             mixingLength    1;
             value                 uniform 20;
    FARFIELD2
        type            zeroGradient;
    "WALL.*"
        type             epsilonWallFunction;
    frontAndBackPlanes
        type            empty;
    "HUB.*|BLADE.*"
        type            cyclicAMI;
nut边界设置:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      nut;
dimensions      [ 0 2 -1 0 0 0 0 ];
boundaryField
    FARFIELD1
        type            calculated;
    FARFIELD2
        type            zeroGradient;
    "WALL.*"
        type            nutkWallFunction;
        value           uniform 0;
    frontAndBackPlanes
        type            empty;
    "HUB.*|BLADE.*"
        type            cyclicAMI;
最后执行命令pimpleDyMFoam进行计算求解,最终求解结果文件如下图所示。
至于后处理方面本处只简单展示一下0.3s时的速度云图。
