CAE软件在导入CAD几何模型的时候经常会遇到的情况
CAE软件在导入CAD几何模型的时候经常会遇到这样几种情况。
一、CAE软件导入几何数模时发生错误,无法导入。这种问题可能是由于版本的限制问题,例如HyperMesh5.0不能直接导入UG18prt文件,但5.1就可以了。5.*不能直接导入pro/e的数据,但6.0就可以了。这种问题比较好解决,用CAD软件把这些几何用iges格式输出处理一下就可以了。
但这种问题也可能是几何数模中存在严重错误所致,这就需要修改模型了。
二、导入几何模型后发现有些曲面无法导入,这样模型就会缺少一些比较重要的面,或者曲面存在缝隙、重叠、错位等缺陷,对较复杂的模型这种问题是经常性的。边界错位经常引起网格扭曲,导致单元质量不高,求解精度差。
三、导入的模型很完整,没有错误。但是由于CAE分析和CAD设计的思想不同,会产生一些两难的问题。CAD设计主要是为生产服务的,模型中通常会包含某些细微特征,例如曲面和边的倒圆,小孔。进行分析时如果要准确模拟这些特征,需要用到很多小单元,导致求解时间过长。
上面第一种情况不是我想讨论的内容,第二种和第三种情况则比较复杂,因为在这两种情况下,一些在前处理方面号称自动化程度高的软件,如AnsysMarcPatran等都会很郁闷。就算网格能划分出来,质量怎么保证呢?毕竟我们对计算结果的精度和计算过程的费用是有要求的。那么怎么办?
一种办法是在做网格的时候忽略这些问题,比如说遇到缺少曲面,用户可以自己设法在CAE中做一个,毕竟简单的CAD工具还是有的。但也只能对简单的曲面。
另外一种办法就是几何清理,不幸的是,据我所知,目前只有两种软件可以做到,HyperMeshI-deas,另外我注意到I-deas的帮助里提到她的几何清理功能使用了HyperMesh的专利。
关于HyperMesh的几何清理,基础内容请参考Hypermesh基础培训Day 1部分的第三章,培训材料的中文版我即将发布。很多东西还是要有经验才能理解的,大家慢慢摸索吧,有问题也可以到这里来问。
最后说一点题外话,我感觉很多朋友对几何清理并不太在乎,这是可以理解的,作为学生,做分析项目主要是对一些很简单的模型,一般软件的功能就足够了。但是真正做工程项目是不一样的,要保证计算的精度,还要考虑计算的耗费,几何清理是CAE前处理的重要部分,有了它,很多事情可以事半功倍。
在这一点上,国外和国内有很大的区别,国外对工程实际和理论的结合非常重视,国内则有一些脱节。还有这样一个现象,在国内用户群最大的软件,在国外市场份额很小,反之在国外用户最多的软件在国内没什么市场。原因当然很多,每个公司的市场做的业绩,企业领导的决定权、技术人员的观念...
